Re: FantaAstamanager, alcune domande
Di nulla :)
Per il nuovo errore penso che dipenda dal numero di squadre, ho visto che siete 14. A questo però forse potrà rispondere puffin.
Ultima modifica di Pie il 22/08/2019, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Lega FantaVatastalaLeague
fvleague.fmsrevo.it
#12
mnkaiser ha scritto:
22/08/2019, 6:07
devi premere anche AVVIA sul tasto verde dell'area CHIAMATA scrollando la pagina in basso- Lo hai fatto?
Era quello che mi sfuggiva, grazie (anche a Pie)
Segnalo però un ulteriore problema: una volta settate le opzioni dell'asta in modalità offerte contemporanee/attiva, non riesco a cambiare l'ordine di chiamata. Al salvataggio del nuovo ordine di chiamata, appare il messaggio di errore
Errore Lettura/Scrittura Parametri
Errore rilevato: ER-DATA_TOO_LONG: Data too long for column 'value' at row 1
Mmmh... hai nomi particolarmente lunghi di squadre e/o mister e/o quante squadre/mister sono coinvolti?
#14
22/08/2019, 8:27
Alcune squadre hanno doppio mister, altre il nome lungo (una ventina di battute). Provo a fare una "cura dimagrante" in Revo e a riesportare le rose, poi vi faccio sapere. Intanto grazie
'spetta...
i nomi squadre se non ricordo male li puoi adattare da FAM
non toccare REVO dovresti poter far tutto da FAM.
#15
Ho provato a lavorare solo su FAM, l'unico campo "editabile" è il nome del proprietario, dove ho ridotto tutto all'osso (addirittura solo i nomi di battesimo).
Però il messaggio di errore non cambia
Non sono invece "trattabili" le mail (alcune sono per forza di cose un po' lunghe ma certo non esagerate) e i nomi dei team (anche qui il più lungo è 20 battute).
Quindi al momento è un vicolo cieco :?
Amministratore Legadellegazze
http://legadellegazze.fmsrevo.it/index.php
#16
22/08/2019, 8:57
Edita i file CSV che usi in input in FAM, cambia i nomi delle squadre li dentro e poi reimporti.
#18
22/08/2019, 9:33
Niente da fare.
Continua la stesso messaggio di errore (solo sul cambio di ordine di chiamata).
Però tu parli di editare i file CSV che si usano in input, ma il realtà Revo mi esporta dei file .tab: c'è qualcosa che mi sfugge?
Si scusa, sono quelli, sono sempre file di testo aprili col notepad e prova....
#19
Ok, ci eravamo capiti: è che non so dove andare a intervenire (e in realtà mi sembra strano che un nome "lungo" generi questo casino).
Non possiamo invece ragionare sul messaggio di errore? (Data too long for column 'value' at row 1)
Nel file tab, a differenza del Csv, non riesco facilmente a individuare la colonna 'value', ma di riga 1 dovrebbe essercene solo 1, e nel mio file il dato strano è che c'è, in assoluto, una sola parola (nemmeno lunga)
Altra cosa "strana": perché gli utenti della Lega in Revo sono 20 (alcuni team hanno doppio proprietario) e altrettante le associazioni utente/squadre, mentre quando esporto i tab (e poi li inserisco in FAM) me ne ritrovo solo 15 (e ovviamente faccio 14 associazioni utente/squadra in FAM, un utente rimane "orfano"). Può essere in questi dati il problema?
#20
Per il numero di utenti che leggi in FAM rispetto a quelli su REVO vale la FAQ n.!: viewtopic.php?f=23&t=744
Indagare sul messaggio d'errore è relativamente semplice: sta cercando di memorizzare troppi dati sulla colonna di una tabella del database (può essere il numero delle squadre etc... o anche altro).
Detto questo però... mi spiace, ma FAM, come detto in altre occasioni, non è ne in sviluppo ne in manutenzione pertanto, al momento, sono impossibili interventi lato codice: dovevamo scegliere se lasciarlo disponibile così o toglierlo ma siccome già così è utilizzato da molti abbiamo preferito lasciarlo seppur con qualche limite/bug riscontrato.
