[legabzona] Asta Conclusa - Alcune Impressioni
ti faccio una bella relazione a caldo hahaha
Allora, premesso che è fantastica utile e belle parole, mi concentro sui lati negativi e/o problemi riscontrati...
il più grosso bug invalidante, è stato che in alcuni momenti dell'asta si perdeva i conti dei crediti residui di alcuni presidenti, praticamente non teneva traccia in modo corretto dei soldi spesi, ma penso, e qui correggimi se sbaglio, dipendesse dal fatto che essendo asta di riparazione, quando levavo il calciatore tagliato e lo impostavo a 0 in quanto non recuperiamo crediti, il sistema di calcolo andava in tilt x i motivi che ci hai spiegato che lui nei conteggi tiene conto della rosa attuale (mi sono spiegato una merda, ma penso tu mi abbia capito ahaha)
quello citato sopra è stato il problema maggiore, ma se ho ragione io, a settembre non si presenta x chi come me azzera completamente le rose, magari può succedere qualcosa a chi usa le conferme...
poi non chiedermi perchè, ma da smartphone va una merda, non si aggiornava, ogni asta il presidente non vedeva le offerte altrui, tant'è che non l'ha potuto usare, quindi suggerisco portatili o tablet di un certo spessore, in quanto con un tablet nvidia, ha dato problemi saltuari, ogni tanto si bloccava, doveva rientrare nel sito per poter partecipare all'asta in corso
una sola volta si è verificato un caso strano, offerta di rilancio sullo scadere, ma anzichè ripartire il timer, ha assegnato il giocatore a chi ha effettuato l'offerta dell'ultimo secondo, ripeto è successo una sola volta.
altro piccolo problema riscontrato, appunto il tizio col tablet diciamo poco performante, quando non veniva sbattuto fuori, ma si rallentava solamente l'asta, falsava le offerte, mi spiego con un esempio pratico:
Asta per Icardi, partono le offerte, diciamo siamo arrivati a 50, ma al tizio in questione gli rimane visualizzata ultima offerta 45, se lui faceva +1, il contatore offerte da 50 scendeva a 46, quest è successo più volte
al momento non mi vengono in mente altri problemi, tu tempestami di domande, che nel mio piccolo se posso aiutare mi fa solo piacere
X la cronaca eravamo collegati tutti sullo stesso wifi fibra tim
http://fantacalcioatanor.fmsrevo.it
Re: Asta Conclusa - Alcune Impressioni
Premesso che si tratta di un prodotto sperimentale dove, al di là dei test fatti in fase di sviluppo, la tua ASTA è stato il PRIMO evento gestito per intero da una tecnologia molto complessa e nuovissima, detto questo provo a rispondere.
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
L'hai usata per l'intera Asta?
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Ok, ma non è un bug, è uno strumento di ASTA e non server per GESTIRE un mercato. Ciò significa che non è pensato per farti RECUPERARE dei crediti (non gestisce quello che tu intendi come TAGLIO), devi arrivarci con i crediti CORRETTI e non aspettarti che te ne faccia recupeare, in quanto ASTA, quello che fa, eventualmente, è annullare un acquisto.
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Qui mi sembra un pò esagerato, anche perchè da quello che scrivi si tratta di UNO smartphone.
Ovviamente conta la connessione ma conta anche il dispositivo se recente o meno e in parte anche dal browser, il client gioca il suo ruolo e la connessione anche se la stessa non è detto che venga utilizzata allo stesso modo da tutti i dipositivi collegati (es: a casa mia non tutti i dispositivi nella stessa WIFI prendono la stessa banda),
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Qui bisognerebbe capire gli eventi, essendo successo una sola volta non saprei....
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Questo, è, sinceramente, l'unico BUG che ho capito da cosa è dato e spero di risolvere già in mattinata.
EDIT: fixato 02/02/2018 - h 9.41
EDIT2: ripristinato bug 03/02/2018 - h 8.57 - ho dovuto rimuovere il fix perchè ha causato più problemi che soluzioni, purtroppo correzioni al volo su meccanismi così complessi e nuovi sono pericolosi. Ad ogni modo non è un bug eccessivamente dannoso... l'offerta più alta viene comunque MANTENUTA e sarà la vincente anche nel caso che un "CLIENT" ritardatario abbassi l'offerta corrente.
Ti ringrazio per l'analisi, alla fine sei riuscito a completarci l'asta?
Domanda a risposta secca: complessivamente, valutando i pro ed i contro è stato? SI o NO
EDIT: mi raccomando adesso in fase di importazione su REVO, hai letto MOLTO ATTENTAMENTE i grandi messaggi di WARNING? Li hai capiti?
Allora, rispondo a mia volta per darti più info possibile su cui lavorare, al solito, sono una capra, ma lo sai dove posso aiutare mi fa piacere
Si x tutta l'asta... con qualche intoppo, ma essendo di riparazione avevamo più tempo per aspettare, e quindi portata a termine
Sul discorso bug/non bug, lo avevo immaginato dipendesse da quello, infatti ho provato a scriverlo, sono certo che a settembre andrà bene, non so se quelli che usano le riconferme possano avere problemi, ma dovrai aspettare il loro feedback
Discorso smartphone, inizialmente con l'iphone proprio non ci si riusciva (ma è un sistema talmente chiuso e di merda, che me lo aspettavo, hahaha odio la meluccia), poi abbiamo usato un cell con 4 gb di ram, sistema android, ed appunto andava e non andava, di certo x non correre rischi, devo organizzarmi x settembre x far si che tutti abbiano un portatite, mi sentirei più sicuro, ma la vedo un po' dura, vedo cosa riuscirò a fare...
Sul singolo evento non posso dirti di più, cmq se accade te ne accorgi, annulli e riparti da dove eri rimasto, abbiamo tentato di ripetere l'evento, sai il simpatico che offre sullo scadere non manca mai, ma il timer ripartiva sempre
Asta completata, sull'export nessun problema, uso ancora fcm...
nel complesso presidenti entusiasti del programma, e si è un SI grandissimo, perchè le due cose che mi preoccupavano ossia crediti non scalati, e PC si risolvono, quindi a settembre lo uso, se poi mi ci infili l'offerta stile chiamata allora ti lovvo proprio ahaha
Ps solo puffin ti darà forza e grinta a volontà...
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 9:41
Grazie per le precisazioni,
quella che ho quotato è la cosa più importante, proprio perchè qui è un esperimento e ci serve capire se ha senso portarlo avanti o meno, una versione "definitiva" sarà sicuramente migliorata in più punti.
Ti spiego giusto una cosa sul discorso smartphone per essere più precisi.
Dunque, in realtà non deve esserci differenza tra smartphone e PC, perchè non è un APP, è un sito responsive. Quindi lavora con il browser del client sia per device mobili, smartphone, tablet, che per pc.
La differenza la può fare quindi il browser in uso e la qualità della connessione che il dispositivo riesce ad offrire (hai per caso notato quante "tacche" di segnale avessero i cell?) ed anche la "potenza" del device il client deve cmq lavorare, quindi device obsoleti, leggi "lenti", sicuramente ne risentono.
Per quanto riguarda gli smarthpone che hai provato (iphone e android), mi sai dire se sono dispositivi più o meno recenti? (io ho fatto dei test anche con un GS5 di 4 anni fa e non ho riscontrato problemi).
Per il resto grazie.
EDIT: ti chiedo una cosa e magari mi rispondi via MP, avendo visto come funziona, come ti sarebbe stato comodo che venissero gestiti i crediti di un TAGLIO? Descrivimi proprio come e quando avresti voluto una cosa del genere.
Re: [legabzona] Asta Conclusa - Alcune Impressioni
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Forse alcuni problemi di connessione possono essere dovuti proprio a questo.
Il router deve dialogare con 6/8/10 dispositivi diversi (più chissà cos'altro), e magari il wi-fi non è abbastanza potente per interagire con tutti in maniera tempestiva, specialmente se è impostato qualche QoS strano.
Simodium ha scritto:
02/02/2018, 13:05
Whiskey ha scritto:
02/02/2018, 0:02
Si molto probabile, ma alla fine è uno scenario che si ripete, in quanto si utile x chi non può essere seduto intorno allo stesso tempo, ma altrettanto utile x chi è assieme, non so quanta connessione consumi, perché si potrebbe dividire tra wifi e connessioni mobili così da allegerire il peso, test che farò a settembre, magari nel mentre sentiamo altre impressioni
