Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 18/12/2016, 11:16
Pur avendo calcolato il risultato in modo esatto su ogni tabellino di qualsiasi competizione, ogni calciatore compare S.V. Ah dimenticavo questa cosa sta succedendo dal 5 novembre ma solo adesso me ne sono accorto perché io essendo amministratore guardo i risultati dal lato amministratore, li tutto è ok. , grazie e buona giornata.
MessaggioInviato: 18/12/2016, 13:23
quando si scaricano nuove versioni di voti gli incontri vanno ricalcolati, potrebbe essere questo ma andiamo con ordine.
Ti ricordi d'aver fatto operazioni particolari con incontri, risultati etc?
A parte quanto sopra fai questo tentativo.
Carica la giornata del 5 novembre (giusto perchè è la prima che ti da problemi), vai nella sezione di calcolo, seleziona la giornata quindi ogni singolo incontro.
Siccome è già stato calcolato una volta, ti comparirà il tabellino.
Prima di cliccare su "SALVA e CALCOLA" sposta il selettore da TABELLINO a ROSA COMPLETA, quindi cliccas su "SALVA e CALCOLA". Questo per ogni incontro.
Se non risolve mandami il db da admin (dashboard -> tool box)
MessaggioInviato: 19/12/2016, 20:32
Credo di aver risolto ma vorrei capire se l'iter giusto per fare il calcolo di ogni giornata è questo, poiché le competizioni attualmente in atto sono tre, due a scontri diretti ed una a gran premio.
Step by step:
1)scarico i voti;
2)seleziono la competizione della relativa giornata;
3)procedo al calcolo delle gare;
4)genero sito.
Visto che sono tre competizioni devo fare questa operazione per ogni competizione,fammi sapere?
Ti faccio questa domanda perché prima del problema non facevo così ma procedevo a fare solo i primi tre punti delle operazioni sopra elencate per ogni competizione e poi alla fine facevo il quarto punto. Facendo in questo modo è andato sempre tutto bene fino al 5 novembre. Mentre adesso ho dovuto fare l'iter dei 4 punti per ogni competizione e si è risolto.
MessaggioInviato: 19/12/2016, 20:46
Step by step:
1)scarico i voti;
4)genero sito.
In primis se hai risolto. Bene. :)
Guardando quello che hai scritto non ho capito benissimo cosa facevi prima e cosa fai ora...
cioè l'iter dovrebbe essere:
il punto 1 va fatto una sola volta.
I punti 2 e 3 per ogni competizione
Il punto 4 una sola volta alla fine.
Se scarichi un aggiornamento dei voti allora devi rifare tutti e 4 i punti.
Ti torna?
MessaggioInviato: 19/12/2016, 21:10
Si mi torna tutto e credevo di aver risolto ma arrivato alla 14esima di serie A mi si ripresenta il problema anche nelle giornate che avevo ricalcolato risolvendo. A questo punto per capirci meglio dovrei rifare di nuovo tutto dal 5 novembre per capire se il problema sta alla 14esima. :(
MessaggioInviato: 19/12/2016, 21:41
No, questo non mi torna.
Fai solo la 14esima e vedi se quella te la calcola bene.
Parallelamente mandami il database così controllo anche io.
MessaggioInviato: 19/12/2016, 23:20
Niente, ho ricalcolato la 14 ma non va. Adesso riprovo tutto dal 5 novembre, nel frattempo ti ho inviato db.
MessaggioInviato: 20/12/2016, 0:10
Ok adesso posso dire di aver risolto finalmente, mi merito un bel premio :D
Alla fine il problema era che uno dei fantallenatori aveva fatto la formazione prima che io aggiornassi il mercato inserendo tra le riserve della propria formazione il calciatore svincolato, e probabilmente questo ha sballato tutta la situazione.
Purtroppo io per motivi di lavoro non ho più il tempo a disposizione per controllare anche le formazioni ma comunque tutto è bene quel che finisce bene.
Comunque ti ho mandato il database, mi fai sapere se ci sono ancora eventuali stranezze, ma tutto adesso fila liscio, grazie per la collaborazione.
MessaggioInviato: 20/12/2016, 8:15
La formazione col giocatore "mancante" era quindi del 5 novembre?
Intanto grazie per il db, voglio vedere nel dettaglio cosa succede.
Nel frattempo ho notato nelle competizioni create c'è solo 1 piccolo errore visibile al momento.
Cioè l'incontro di supercoppa, la finale è stato creato come tipo di incontro 4, normale senza fattore campo mentre dovrebbe essere di tipo 7 (o al limite 8) cioè Eliminazione diretta - partita secca.
Altrimenti in caso di parità non avresti il calcolo di supplementari ed eventuali rigori.
Adesso indago sul db poi ti dico...
EDIT:
dunque non riesco a replicare l'anomalia mi serve qualche dato in più.
Io ho ricalcolato, per la competizione CAMPIONATO (solo per quella) le seguenti giornate
- 5 novembre (12a di Serie A) - 10a del tuo campionato
- 26 novembre (14a di Serie A) - 12a del tuo campionato
- 10 dicembre (16a di Serie A) - 14a del tuo campionato
- 17 dicembre (17a di Serie A) - 15a del tuo campionato
E fino a qui non ho riscontrato problemi.
Visto che hai risolto, potresti dirmi quale competizione, quale giornata, quale incontro e quale squadra secondo te ha generato l'anomalia?
MessaggioInviato: 22/12/2016, 18:20
Scusami se ti rispondo solo adesso ma ho avuto tanto da fare, allora l'errore capitava alla 14esima qualsiasi competizione andavi a calcolare ma adesso non ti ricompare perché ho tolto dalla formazione il calciatore svincolato in luogo di un altro preso dalla tribuna(Lemina=calciatore svincolato in formazione, Joao Pedro=sostituto preso dalla tribuna), ovviamente badando bene che tutti i titolari avessero preso voto normalmente. La squadra in questione è Mai Dire Gol United, e dire che era proprio colui che amministrava il sito fino all'anno scorso. :roll:
Fammi sapere se ti è tutto chiaro.
