MessaggioInviato: 04/12/2014, 9:58
IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
A tutti coloro che giocano in modalità FMS ed hanno creato almeno una competizione tipo COPPA.
QUANTO DI SEGUITO VALE ESCLUSIVAMENTE PER LEGHE FMS CON COMPETIZIONI/E TIPO COPPA!
Abbiamo appena corretto un bug che creava problemi nel proseguo delle giornate di competizioni tipo coppa.
IMPORTANTISSIMO: Prima di procedere fate quanto segue -> dalla dashboard, cliccate su "INVIA DATABASE AL SUPPORTO". E' FONDAMENTALE perchè creerete un backup del vostro DB da usare in caso di problemi!
Per sanare le vostre leghe* vanno semplicemente eliminate le competizioni tipo "coppa" (SOLO le competizioni tipo COPPA) e ricreate.
Per avere certezza che la creazione sia andata a buon fine, dopo averla creata e GENERATO IL SITO, verificate lato utente se il calendario di COPPA riporta i giusti accoppiamenti dagli eventuali OTTAVI sino alle FINALI. (Abbiamo già fatto i nostri test ma controllate anche voi...)
Nel caso in cui qualcuno si trovi ad aver giocato una o più giornate di coppa** può, con pazienza, ricrearle. Per farlo, basterà ricreare la stessa competizione impostando come giornata di inizio quella precedentemente fissata. L'unica accortezza è ricreare più volte la competizione sin quando non verranno riproposti gli stessi incontri già giocati (perchè il calendario incontri è generato in maniera casuale - a questo proposito, se optate per questa soluzione è il caso che vi appuntate da qualche parte il calendario da ricreare e le formazioni già inviate).
Scusandoci per il disagio auguriamo un buon fantacampionato a tutti!
*Ribadiamo che il problema si presenta solo su leghe che giocano in modalità FMS (senza appoggiarsi ad FCM) ad hanno creato almeno una competizione tipo coppa.
**Se avete fatto cambi di rosa (che interessano la partita da rigiocare) non sarà possibile inserire il giocatore non più appartenente alla rosa stessa.
MessaggioInviato: 13/04/2015, 17:24
Ciao, un info.
Non è proprio possibile "forzare" il calendario che viene generato in automatico per la Coppa?
Mi spiego.
Terminato il Campionato della nostra Fantalega volevamo sfruttare le ultime giornate di A per una Coppa che vedesse scontrarsi il primo contro l'ultimo, il secondo contro il settimo, il terzo contro il sesto, ed il quarto contro il quinto.
Da quello che ho letto mi sembra che non sia possibile ma magari qualcuno più esperto può aiutarmi.
Grazie mille a tutti.
R
