Problema giocatori inseriti manualmente con FCM
Account REVO: presidenzalegagstl@gmail.com
Nome lega: legagstl
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Squadre
Buongiorno, premetto che ho postato una discussione simile nel forum di gestione/supporti Fantamanager non sapendo se è un problema FCM O ReVo. Utilizzando il listone Gazzetta ho dovuto inserire in FCM dei giocatori non presenti in archivio ed ora ho problemi. Sicuramente è errore mio ma non so come uscirne. Nello specifico si tratta di Fares e Muriqi non presenti in archivio ma presenti nel listino della Gazzetta. Così li ho inseriti manualmente con codice 0 ed oggi importando il nuovo archivio ho avuto la brillante, si fa per dire, idea di rinominarli (Fares) e (Muriqui) con relativi nomi ovviamente per distinguerli. Ho fatto la scambio da calciomercato e messi quelli in () nella serie eliminati ma provando a cancellarli non lo fa avvisando che sono ancora in qualche squadra. Allora sono andato nei movimenti Delle squadre che li possedevano ed eliminate le operazioni di entrata ed uscita ma nemmeno questo funziona. Ora in linea generale per FCM non è un problema ma riscontro problemi utilizzando ReVo in quanto inserendo i reali giocatori in archivio questi non compaiono nella rosa sul sito revo ma solo se inserisco quelli () come risulta adesso. Penso dipenda dalle () che creano qualche problema al codice ReVo. Idee su come poter risolvere? Grazie
Re: Problema giocatori inseriti manualmente con FCM
Considera sempre che REVO, se giochi in modalità FCM, ti espone quello che vedi su FCM.
Detto ciò non capisco bene il concetto delle ()... però se hai inserito caratteri strani da qualche parte si, il problema può essere quello.
L'unica soluzione è non inserirli.
PS: potrebbero non funzionarti funzionalità tipo "percentuale titolari" o foto, per via dei codici CUSTOM che non corrisponde ad alcunchè in archivio.
celebrindal ha scritto:
18/09/2020, 12:28
I nomi sono scritti tra () e così sono inseriti in rosa e caricati i js generati perché se li scambio con quelli reali presenti in archivio FCM poi non compaiono nella rosa lasciando uno spazio vuoto in corrispondenza della riga occupata.
Non so che dirti...
Ma non riesci ad "aggiustare" l'archivio di FCM?
EDIT: spediscimi il set di file JS che stai usando, la squadra da verificare ed il nome del giocatore che appena posso ci do un occhio ma non garantisco nulla.
