Cambiare Subskin
Salve, premetto che prima di aprire ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo. Volevo effettuare delle modifiche estetiche nel sito così ho scaricato la skin originale e creato una nuova subskin tramite il portale e caricato i file (che sarebbero gli stessi) di quella originale cambiando solo un parametro sul file costum. Così per cominciare a fare le prove. Però noto che anche selezionando la nuova skin mi rimane sempre quella originale selezionata. Anche selezionandola e andando su modifica css mi dice che essendo la skin originale non si può modificare anche se io prima di andare in quella pagina avevo selezionato quella che avevo creato.
Vi ringrazio in anticipo
Re: Cambiare Subskin
jamalking84 ha scritto:
07/09/2021, 17:22
Ciao, leggo questo post più per errore che per altro perchè è nel posto sbagliato... ;)
Premessa:
Questo che segnali non è legato ad una customizzazione ma ad un uso non corretto della procedura, quindi era giusto metterlo nella sezione "come funziona" del forum (che viene costantemente monitorata).
Poi una volta riuscito a selezionare la tua subskin a quel punto, da li in avanti... eventuali problemi diventano di customizzazione e allora devi scriverli qui (come hai fatto ora).
Andiamo al problema:
07/09/2021, 17:22
Giusto fin qui.
07/09/2021, 17:22
Qui iniziano a non tornare le cose...
La procedura corretta è questa:
1 - scarichi i file della originalRevo6;
2 - crei la subskin -> https://www.fmsrevo.it/help/doc/nuova-subskin/
3 - vai nelle IMPOSTAZIONI -> GENERALE -> nella tab "Seleziona la skin tra quelle disponibili" SELEZIONI quellla che hai appena creato poi -> SALVA MODIFICHE
4 - ora puoi andare nella sezione EDITOR CSS ed editare
PS: quando editi il CSS e poi salvi, per vedere la modifica ricordati sempre di usare CTRL+F5 altrimenti il browser potrebbe usare il file .css in cache e non farti vedere quanto appena corretto.
PS2: Considera sempre anche il browser che utilizzi, se segui la procedura qui sopra DEVE funzionare con Chrome e Firefox (alla peggio prova la navigazione in incognito di entrambi).
Fammi sapere
