RICHIESTA RESET LEGA + CHIARIMENTO SU IMPORT
Account REVO: mdevecchis@gmail.com
Nome lega: leganerkias.fmsrevo.it
Ciao, ho necessità di resettare Asta Manager: ho fatto l'accesso per vedere come funzionava prima che gli altri loggassero al sito...
Altra cosa: ho letto il post "Attenzione all'import dei file ad asta conclusa" e volevo un chiarimento per chi utilizza FMS/REVO.
Da quel che ho capito, l'avvertenza è per chi fa l'import dopo il mercato di riparazione invernale a stagione avviata, mentre per chi (come me) fa l'import adesso prima di iniziare la stagione non ci sono problemi (non avendo cessioni, tagli, svincoli, infortunati, etc.).
Ho capito bene?
Ciao e grazie mille!
Re: RICHIESTA RESET LEGA + CHIARIMENTO SU IMPORT
Reset eseguito.
kinoit ha scritto:
22/08/2018, 11:23
Ho capito bene?
Hai capito bene,
in fase di inizio asta non dovresti avere problemi ma ad ogni modo fai una prova a "bocce" ferme poi farai l'import squadra per squadre e ti blocchi appena trovi qualcosa che non va.
Scusate, sto facendo delle prove e non capisco.
- Ho caricato correttamente l'import, senza nessun problema nemmeno sui crediti
- Su "impostazioni" ho messo inizialmente su "buste chiuse/attiva" per vedere le funzionalità
- ho poi scelto "admin/passiva", con ricerca calciatore, senza aver inviato l'invito all'asta
- ho impostato le opzioni di gioco ed ho cliccato "amministra asta"
- Ho inserito un giocatore da mettere all'asta
Se vado con il mio stesso utente su "torna all'asta", mi compare la schermata:
Schermata 2018-08-22 alle 18.08.40.png (59.06 KiB) Visto 2466 volte
Cosa anomala, vedo che c'è un utente che è segnalato come "di turno", pur utilizzando l'opzione admin/passiva.
Inoltre, se vado su "Reportview", non vedo il giocatore messo all'asta dal lato admin:
Schermata 2018-08-22 alle 18.11.57.png (64.1 KiB) Visto 2466 volte
In sostanza: cosa devo fare per avviare l'asta? Sulla guida YouTube non mi sembra di aver visto nulla al riguardo nel caso di asta passiva.
Grazie mille!
kinoit ha scritto:
22/08/2018, 16:14
Quando cambi le impostazioni, in questo caso da ATTIVA a PASSIVA, ricordati di ricaricare la pagina del frontend utente.
Se hai cambiato le impostazioni lato admin mentre eri in modalità ATTIVA lato utente, per recepire il cambiamento devi RICARICARE la pagina lato utente.
Mi spiego?
Normalmente non dovresti aver bisogno di questi passaggi perchè si presume che una volta partita l'asta tu non vada a fare queste modifiche...
OK ho fatto come hai detto e adesso sembra che vada:
- ho aperto una finestra lato utente e una lato admin,
- se metto un giocatore all'asta (lato admin), lo visualizzo sul lato utente
Unica cosa: se dal lato utente faccio refresh, "perdo" il nominativo del giocatore che in quel momento è all'asta. E' normale?
kinoit ha scritto:
22/08/2018, 17:43
Si ma non è un problema, perchè appena subentra un qualsiasi altro evento, "ritonerà" (se vuoi provare simula l'accesso di un altro utente con un altra finestra e lo vedi).
La cosa importante è quella che ti ho scritto sopra: se modifichi le impostazioni DEVI fare ricaricare i frontend perchè sostanzialmente gli stai cambiando le regole sotto i piedi ed il frontend non può saperlo.
