Re: tempo connessione esaurito
fatta in vari modi. sia ognuno da casa propria, sia alcuni in unico locale ed altri da casa.
in generale ci troviamo molto bene tanto che la maggior parte degli utenti vuole questo metodo. l'incontro per saldi, prese per i fondelli...si fa ma dopo aver fatto asta in questo modo.
la cosa determinante è che admin sia dotato di connessione stabile perchè tutto gira su lui. a settembre ero in locale pubblico, via wifi ma segnale debole, 4 utenti collegati a stessa linea e dopo 3 ore di sacramenti abbiamo fatto poco. qualche blocco, timer ogni tanto in stallo, chiamate che non apparivano agli altri..., il giorno successivo, da casa con fibra, nessun intoppo e tutto liscio.
sconsiglio asta via smartphone,
unico vero dilemma che si ripete da sempre è questa famosa discrepanza in oggetto. a dire la verità ho sempre pensato a dati errati messi da me (magari in fase di finanziamenti durante asta) ma stavolta mi sono reso conto di questa differenza tra admin e responsive e quindi dipende da quello l'impossibilità di rilanciare. logicamente si verifica a fine asta quando i crediti scarseggiano.
ripeto..a vista la differenza è 6 per tutti...ho pensato di correggere tramite la casella crediti ed aggiungere 6 a tutti ma non so se è cosa intelligente.
edit: confermo che se inserisco 6 in budget i dati restano diversi...era un tentativo...
#13
bistrita ha scritto:
29/01/2019, 11:59
ciao. ma alla fine sei riuscito a capire il motivo della differenza massimo rilancio? impostazioni errate o bug?
grazie, ciao
Ciao, perdonami ma non ho avuto modo di verificare con la giornata di campionato a ridosso.
Appena mi libero provo a vedere.
#15
29/01/2019, 12:38
giusto...non avevo considerato..eheheh...avendo campionato di apertura terminato non mi ricordo nemmeno che giocano a calcio...:-))))))
comodo...ripeto..se ti servono dati di accesso per controllare meglio non ho problemi. grazie, ciao
Guarda i dati di accesso mandameli via MP che sicuramente mi servono, poi appena ho modo controllo.
Ma l'asta la devi ancora fare o hai terminato?
