Account REVO: aturcocc@gmail.com
Nome lega: fantakalciemon
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Asta in modalit?? passiva con chiamate random
Durante l'asta in modalità passiva con opzione di chiamata random ad ogni assegnazione ad una fantasquadra il sistema non prosegue con la chiamata random escludendo quelli già "pescati" fino a quel momento ma ricomincia da capo.
Allora Puffin, questo problema ci si è presentato lo scorso anno e orfani di "Asta Facile" abbiamo visto che l'opzione "chiamata random" era disponibile e questo ha sempre reso l'asta veramente imprevedibile. Fatto sta che mentre "asta facile" non ha dato alcun tipo di problema (l'algoritmo di random era perfetto) qui invece ci è successo che ad ogni assegnazione di un calciatore la chiamata "randomica" successiva riproponeva di nuovo calciatori già chiamati.
Ora è chiaro che alla fine del primo giro si dovrà ricominciare con le chiamate random ripercorrendo di nuovo tutto l'archivio (per ogni ruolo nel nostro caso), ma non DURANTE il primo giro (durante ogni giro a dire il vero)!!!
Quindi la problematica è questa e non so quanti utilizzino la comoda funzione random o se siamo l'unica lega.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Saluti
Re: Chiamata random che non tiene conto di quelli già chiamati?
#2Sei stato chiarissimo ed un comportamento noto.
Purtroppo, mi spiace dirlo, ma dallo scorso anno non è cambiato lo stato di questo software.
FANTA ASTA MANAGER non è in sviluppo ne in manutenzione.
Il progetto è in stand-by dallo scorso anno.
Avevamo 2 ipotesi:
- chiuderlo e non renderlo fruibile.
- lasciarlo utilizzare così com'è ora.
Abbiamo scelto la secondo opzione, pur sapendo quanto sopra (abbiamo comunque raccolto in un bell'elenco tutte le eventuali migliorie ma ripeto, non è un progetto attualmente gestito).
Anzi... se il tuo consiglio è chiuderlo piuttosto che farlo usare così, fammelo sapere, che se sono in molti a pensarla come te, allora è il caso di chiuderlo anche perchè, seppur non sviluppato, assistenza dobbiamo darla e chiuderlo ci alleggerirebbe il lavoro.
Avevamo 2 ipotesi:
#3NO FERMO ATTENZIONE !!!
Pur non gestito e non sviluppato è comunque uno strumento INDISPENSABILE e INSOSTITUIBILE per coloro che hanno dei Presidenti online ed in giro per il mondo.
Quindi il mio consiglio non solo è quello di tenerlo aperto, ma in futuro di trovare risorse e tempo per migliorarlo e addirittura INTEGRARLO nella piattaforma REVO.
Dico questo a nome di tutti coloro che lo hanno utilizzato e lo utilizzeranno perché l'alternativa non esiste !!!
Dovremmo passare ad altre piattaforme (che hanno integrato il sistema di aste online) e non vogliamo abbandonare REVO perché siamo stati i primi betatester di questa avventura fin dai tempi del post FCM!
Quindi rivolgo io a te la domanda: "Perché pensate di chiuderlo e privarci di questa possibilità? Ci sono leghe come la mia che hanno presidenti ovunque nel mondo"
Detto questo, per la chiamata random prendiamo atto di quello che mi dici e metterò ai voti in lega di scegliere tra il fastidio di dover reiniziare il giro ogni volta o tornare al metodo di chiamata classica.
Per tutto il resto spero che sia chiaro che crediamo nel sistema che hai messo su e che non ha eguali ( parlo si FantaAstaManager perché di REVO non abbiamo mai avuto nulla da ridire)! Spero che tu possa darci buone notizie magari il prossimo anno.
Saluti
Fox
Saluti
Fox
fantakalciemon.fmsrevo.it
#4Sperando di non averti offeso con la mia domanda (non hai risposto in fin dei conti
, volevo dirti che a breve avrò bisogno anche io di alcuni reset per fare delle prove, e qui faccio un'altra domanda: "posso chiedere più reset per fare le prove di cui ho bisogno in lega durante questa fase di aggiornamenti archivi senza compromettere nulla della stabilità e/o funzionamento di FantaAstaManager?"
So che prima dovranno loggarsi tutti, tranquillo leggo tutte le faq, ma siamo ancora in fase di raccolta fondi.
Un buon ferragosto a tutti !
#5Ciao,fox76 ha scritto: ↑13/08/2019, 17:37Sperando di non averti offeso con la mia domanda (non hai risposto in fin dei conti, volevo dirti che a breve avrò bisogno anche io di alcuni reset per fare delle prove, e qui faccio un'altra domanda: "posso chiedere più reset per fare le prove di cui ho bisogno in lega durante questa fase di aggiornamenti archivi senza compromettere nulla della stabilità e/o funzionamento di FantaAstaManager?"
figurati nessun problema.
Nessun problema neanche per i reset.
Considera che questa settimana magari non saranno tempestivi come potranno essere dalla prossima, tutto qui.
