Re: Giocatori scompaiono se si modifica il prezzo quando il budget è negativo
#12
Simodium ha scritto:
21/01/2018, 13:39
Trattandosi di un bug diverso, forse è il caso che apra un thread a parte e cancello questi ultimi post?
Per replicare il problema posso mandarti i miei file tab di archivio e rose.
Una volta popolato, vai direttamente in Amministra Asta, selezioni la squadra incriminata, provi a modificare la scheda di Suso.
E in teoria dovrebbe dare errore anche a te.
Guarda ho clonato la tua lega (così com'è ora) sul mio PC, se mi dici come replicare il problema provo.
(I post li sistemiamo dopo)
#13
puffin ha scritto:Guarda ho clonato la tua lega (così com'è ora) sul mio PC, se mi dici come replicare il problema provo.
Io ho caricato archivio e rose.
Dopodiché sono andato in Amministra Asta
In fondo alla pagina, nella sezione "Seleziona Squadra", ho caricato la squadra Slim Gorillaz
L'ultimo giocatore della rosa è Suso: se provi a modificare la scheda e salvare, dovrebbe darti errore.
#14
21/01/2018, 13:53
SUSO non è più in rosa per via dell'operazione che hai fatto tu.
Passami i tuoi TAB che riprovo.
L'unica cosa che non ho capito è:
1 - hai caricato i file
2 - hai associato le squadre immagino, giusto? (eventualmente dimmi se hai modificato il fondo-cassa, anche solo per questa squadra)
3 - hai rimosso solo SUSO o anche altri giocatori?
#15
puffin ha scritto: SUSO non è più in rosa per via dell'operazione che hai fatto tu.
Te li mando in privato, giusto?
puffin ha scritto:L'unica cosa che non ho capito è:
1 - sì
2 - in realtà questo passaggio non è necessario, comunque nelle prove precedenti l'avevo fatto e avevo lasciato 0 nel fondo cassa
3 - solo Suso
#18
21/01/2018, 14:29
Fatto
Ok, dovrei aver gestito entrambi i problemi, sia l'ultimo su SUSO che il caso di edit con crediti insufficienti... ora dovrebbe bloccarti prima di rimuovere se l'operazione non è consentita.
Puoi darmi conferma?
#20
21/01/2018, 16:04
Confermo!
Ho prima modificato il prezzo di un giocatore, avendo i crediti sufficienti.
Poi ho impostato il budget a 0.
Sono andato a modificare di nuovo il prezzo del giocatore, premendo salva mi è apparsa la scritta che mi avvisa dei crediti insufficienti.
