problema di calcolo automatico
Account REVO: simone.dedonato85@gmail.com
Nome lega: tirovesci.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo
quando vado ad effettuare il calcolo "a corpo" di tutta la giornata mi dice che la lega è troppo complessa per effettuare il calcolo e sono costretto a calcolare i risultati una partita per volta. Eppure non ho cambiato nulla e fino a 2 settimane fa il calcolo lo faceva tranquillamente. Potreste aiutarmi a risolvere questo problema?
Re: problema di calcolo automatico
bartowski85 ha scritto:
05/02/2020, 16:53
non è un bug ne un problema.
E' semplicemente quello che ti mostra.
Il che significa che la tua lega, per quella giornata, è troppo complessa.
In pratica quella giornata ha un numero di incontri tali da richiedere più del MAX tempo di calcolo dedicato.
Se guardi il tuo calendario vedrai che, fin quando ti girava completamente, avevi un numero di incontri inferiore agli attuali e quindi rientravi nel tempo max e il calcolo automatico riusciva a fare il suo dovere.
Quando il numero di incontri diminuirà, ti sarà possibile rieseguire il calcolo automatico.
05/02/2020, 18:27
non credo sia possibile perchè dalla prima all'ultima giornata noi giochiamo su 3 competizioni tutte e 12 squadre.
Sono un paio di settimane che da questo problema proprio per questo l'ho segnalato.
Io credo il contrario... ;)
Semplicemente perchè ho visto il tuo calendario... dalla 20a di Serie A, hai 6 partite in più... perchè hai 3 competizioni anzichè 2.
ma guarda che le prime giornate erano uguali ed il calcolo automatico lo faceva.
Le competizioni sono sempre le stesse..vai a vedere il calendario.
Ok che non funziona (tanto l'anno prossimo non rinnovo perchè non mi piace più la grafica sinceramente) è mi può stare pure bene (anche se pago!!!), non mi sta bene che mi si dica che dipende dalla mia lega se ad inizio campionato con le stesse competizioni e le stesse partite il calcolo automatico lo faceva.
noi facciamo
Championship 33 giornate
GP 36 giornate
Coppa apertura 16 giornate (le prime 11 giocano tutti dopo di che playoff)
Coppa clausura (vedi apertura)
Perchè con campionato gp e apertura faceva il calcolo automatico e ora no?
è dalla prima giornata che lo facevo, adesso ha deciso di non farlo più perchè la lega è "complessa"
Provo a spiegare meglio.
Non è che non funziona, è un fattore "limitato" dovuto al fatto che il calcolo sta impiegando più tempo del previsto a causa del numero di incontri e/o complessità della lega che deve gestire (e non si può correre il rischio che il calcolo di una lega sia eccessivamente oneroso in termini di impiego di risorse).
Considera che questa è una funzionalità in più (rilasciata quest'anno come prima volta) che ha questa limitazione (per leghe particolarmente onerose).
Se mi passi il tuo database (lato admin -> dashboard -> toolbox) posso anche essere più specifico.
Da un controllo veloce sulla tua lega, visto che mi dicevi che fino ad un paio di settimane fa andava, quello che ho notato subito è che dalla 19esima alla 20esima il numero di incontri sale di 6 (passa da 18 a 24).
Oltre a questo, però, c'è da vedere se quel numero di incontri comporta la risoluzione di accoppiamenti (passaggi di turno) e/o se è necessario comunque calcolare questi passaggi di turno che, anche in quel caso necessitano di tempo di calcolo (è complesso da spiegare ma il calcolo diventa più onoroso man mano che il campionato avanza e si sommano i dati da gestire).
Quindi può essere che a parità di incontri (da inizio campionato ad oggi) il tempo di calcolo sia diverso.
Ad inizio campionato è quasi impossibile che ci siano accoppiamenti da calcolare mentre ora è più probabile ed è per questo motivo la dicitura parla di "complessità della lega" e non direttamente di numero di incontri.
Questo è il concetto che c'è dietro.
Spero d'essermi spiegato meglio questa volta.
06/02/2020, 15:28
http://tirovesci.fmsrevo.it/?param=idGir1all
eccoti il calendario..
correggimi se dico una stupidaggine: dalla 1 all'11ima giornata (3°-14ima serie A) sono o no gli stessi incontri di quelli che ci sono ora?
le competizioni sono 3 o dico un'altra stupidaggine?
Non ho detto che dici stupidaggini, se leggi quello che ti scritto sopra vedrai che spiega quello che sta succedendo.
Se mi mandi il tuo database (come scritto sopra) posso anche essere più preciso ma il concetto è quello che ti ho già esposto.
Il sistema, per la tua lega, è arrivato al punto che impiega più del tempo max consentito per fare il calcolo "automatico" ed esce dal processo lasciandoti al calcolo manuale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
