Calendario mondiali
ciao, ho letto che non verrà rilasciato un archivio per i mondiali. la mia domanda è questa, usando come programma di gestione fcm, e creando manualmente sia l'archivio che il calendario, come posso associare le date corrette del calendario a quelle del sito, per avere la scadenza invio formazioni giusta
. quando eravamo giovani serviva il file dataAjs, ora che devo fare? grazie mille
Re: Calendario mondiali
lollov76 ha scritto:
12/11/2022, 12:42
Il file DataA.js esiste sempre ed è sempre lui... :)
13/11/2022, 10:34
grande!! quindi creo tutto in locale, tiro su i js compreso il data A, senza utilizzare la funzione " allinea calendario alla versione corrente del sito" giusto?
Si.
Ovviamente devi stare attento a cosa fai perchè è come se iniziassi una nuova stagione... poi quando riprendi il campionato... va be' hai capito.
intanto, grazie. qual'è il modo più "pulito per farlo? reinizializzare e ritirare su tutto, o semplicemente sorascrivere i dati con il dataAjs nuovo?
eventualmente, reinizializzando, l'albo d'oro va in tilt? cioè considera finita la stagione in corso terminata?(questa mi sa che è una domanda stupida, perchè, immagino , faccia fede sempre il file js albo d'oro)
scusa la scocciatura, ma vorrei limitare i casini, che sicuramente farò, al minimo
15/11/2022, 5:57
Se tu usi FCM anche per il campionato.
Devi reinizializzare e trattare il tutto come un'altra stagione.
Poi quando finisce il mondiale, dovresti riprendere la vecchia...
però non è mai successa una cosa del genere (un campionato interrotto + mondiale + campionato ripreso) quindi non ti so garantire una procedura precisa,
lo fai a tuo rischio e pericolo.
L'albo d'oro sicuramente si incasina, se usi quello di REVO 100% fa casini se usci FCM magari no, perchè comanda lui...
Buongiorno. Interessa anche a me l'argomento.
Ho attivato un trial e buttato su i .js generati con FCM per il mondiale (archivio prelevato altrove).
Però il mio sito non si inizializza.
I js vanno su correttamente.
Ho provato a modificare il file dataA prelevando quello originale per la stagione di serie A e mettendo solo le prime tre partite.
Il sito è sediasworldcup22.fmsrevo.it
FranklinTesta ha scritto:
16/11/2022, 10:28
Che significa non si inizializza?
Se ne crei uno ex novo, segui le guide (in firma) per iniziare una nuova stagione e vedrai che va.
Eventualmente indicami quale guida stai seguendo e quale punto non ti torna.
Inizio aprendo il link token
User e password admin e installazione completata con successo.
Un ultimo passaggio... Scelgo di caricare i .js
Genero il sito con FCM
Linko e carico i js, operazione completata ma dando ok mi viene visualizzato il messaggio "file mancanti sito non pronto per la visualizzazione"
