Re: Calcoli
alkross ha scritto:
08/09/2026, 6:08
Ciao, sono nuovo. Ho caricato i dati che avevo inserito in FCM, Ma posso ora gestire tutto con Revo? Calcoli ect est Se si dove imposto le regole dei modificatori, sostituzioni?
la prima cosa che devi capire è che se usi FCM, usi FCM non puoi "mischiare" le 2 modalità.
Se hai caricato i tuoi file JS non puoi usare il motore di calcolo di FMS e viceversa.
E non puoi passare da una modalità all'altra senza reinizializzare la stagione (cioè rifare tutto da capo).
Quindi in primis scegli chi si occuperà dei tuoi calcoli o l'uno o l'altro.
Se usi FCM, puoi farlo benissimo e allora REVO sarà come una skin avanzata ma tutti i numeri dipenderanno da quello che dirà FCM, al contrario con FMS fai tutto da REVO ma devi imparare a configurare lega, rose, competizioni etc (niente di trascendentale ma devi impostare tutto da qui).
Per maggiore chiarezza ti invio a fare un giro sulle guide VELOCISSIME che trovi in firma o in generale nella sezione help così hai un'idea più chiara.
Poi torna pure se hai domande più specifiche (prima però fai un giro nella sezione help che è impossibile "spiegarti" tutte le opzioni in un task ;) - quando hai i concetti base, poi per mettere a punto allora possiamo aiutarti)
Re: Calcoli
alkross ha scritto:
08/09/2026, 7:58
Grazie, ho mandato un msg da contatti, ora L’admin mi dà pagina bianca e non riesco più a entrare
https://goccialegacy.fmsrevo.it/admin/
Continuiamo solo qui, evita di mare doppi messaggi e va benissimo il forum. ;)
Come ti dicevo dovresti farti un giro nella sezione help non riusciamo sicuramente a seguirti passo passo ma qui hai tutte le info per fare in autonomia,
salvo poi, se proprio non trovi info, aprire un post specifico.
In questo caso, leggi le FAQ che ho in firma, la prima delle FAQ, inizia a prendere confidenza col "wizard" che ti risolve SEMPRE qualsiasi problema.
