Crediti Bonus/Malus
Ciao.
Nella mia lega http://fantatrichiana17.fmsrevo.it/index.php a fine di ogni fantacampionato vengono assegnati dei crediti di bonus e malus da aggiungere e togliere ai 300 crediti dell'asta dell'anno successivo.
Nella scheda "Rose" ho inserito quindi i crediti e all'asta è andato tutto bene. Il problema è che nei "Crediti disponibili" delle varie squadre, non vengono segnati i crediti reali, ma quelli senza bonus e malus. Quindi, per esempio, una squadra ha -13 crediti, ma in realtà col bonus di 15 crediti dovrebbe essere a +2; una squadra ha +11 crediti, ma in realtà col malus di 10 crediti dovrebbe essere a +1.
Sbaglio qualcosa???
Sam
Re: Crediti Bonus/Malus
fantatrichiana ha scritto:
05/11/2017, 19:59
Ciao.
Sbaglio qualcosa???
Dopo aver assegnato i crediti, hai RIGENERATO il sito?
06/11/2017, 9:38
Certo! L'assegnazione dei crediti è stata fatta all'inizio della stagione. Quindi il sito è stato rigenerato allora, come poi in tutte le giornate successive.
Ci siamo accorti solo ora di questo errore nei Crediti Residui perché la prossima settimana abbiamo la prima sessione di Mercato e abbiamo notato quest'errore.
Ah be' non avevi specificato che era un errore di gioventù. :)
Credo che tu abbiamo importato le rose con AM, giusto? (il problema è stato risolto i primi di settembre, se non erro, se hai fatto queste operazioni prima.... allora si spiega il problema).
Ad ogni modo, il problema è risolto, ma nel tuo caso ora devi aggiustare i conti e quello che puoi fare ora (ed è meglio che lo fai tu, piuttosto che toccare il db) è fare delle "finte" operazioni di mercato, svincoli e riacquisti un giocatore recuperando quanti crediti necessari per far tornare i conti.
Eh già... errore di gioventù!!! :)
Non ho utilizzato AM, li ho inseriti manualmente.
Non posso modificare i crediti bonus/malus? Devo fare operazioni "finte" per forza?
Farò delle prove... grazie.
Sam
06/11/2017, 15:28
Questo pensavo l'avessi già provato... ovviamente è la prima cosa da provare.
Ho risolto raddoppiando tutti i bonus/malus. E' stato l'unico modo perché le cifre tornassero.
E' come se i bonus/malus assegnati in fase d'asta li abbia considerati nel momento dell'inserimento rose (non mi ha impedito di acquistare giocatori) e poi li abbia ignorati successivamente. Quindi adesso raddoppiandoli, tiene conto solamente di quelli inseriti ora.
Scusa, ma prima di fare prove "irreversibili", preferisco sempre chiederti il permesso.
Sam
06/11/2017, 16:01
06/11/2017, 15:28
Ok
Visitano il forum: Bing [Bot] e 21 ospiti
