Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto sul capire le differenze di tipologie di incontro e come impostare il proseguimento di una coppa dai quarti in poi.
Vi premetto che ho trovato nel vecchio forum già un argomento , ma non era chiaro e non sono riuscito a capire le differenze. (Perdonatemi, mi sto invecchiando!)
Attualmente abbiamo appena terminato un girone unico di sola andata in campo neutro a 9 squadre . Di queste squadre le prime 8 passano ai quarti e l'ultima è eliminata.
Gli incontri dei quarti e semifinali dovranno essere con and e rit con fattore campo, mentre la finale poi sarà secca senza fattore campo.
Gli incontri hanno un ordine stabilito:
AND quarti: 8vs1 - 4vs5 - 3vs6 - 7vs2
RIT quarti: 1vs8 - 5vs4 - 6vs3 2vs7
AND semifinali: (chi è passato tra 3e6) BvsA (chi è passato tra 1e8) - (chi è passato tra 2e7) DvsC (ch è i passato tra 4e5)
RIT semifinali: AvsB - CvsD
FINALE: partita secca senza fattore campo
Per far si che i quarti e le semifinali si giochino con partita and e rit con fattore campo e poi stabilirne il passaggio come da regolamento uefa (quindi al ritorno possibili supplementari e poi rigori), che tipo di tipologia devo configurare?
Come devo comportarmi con la creazione dei gironi???
Per favore mi date una mano ?
PS: negli allegati ho fatto una prova ma credo siano errati...ad una certa mi sono incartato
Maurizio (Pincio73)
Re: Configurazione e struttura Competizione Coppa
#2Gli incontri ad eliminazione diretta di andata e ritorno, sono identificati dal tipo 5 e 6 mentre, eliminazione diretta a partita secca (normalmente una finale) è un incontro di tipo 7.
A parte questo, ricordati di creare un girone per ognuno degli incontri ad eliminazione diretta.
Ad esempio: le semifinali sono 2, quindi 2 gironi (uno per ognuno degli incontri ad eliminazione diretta).
Ho chiarito i tuoi dubbi?
#3Grazie per la risposta ma c'è qualcosa che non mi torna.
nel mio caso:
Creo un girone di ANDATA con gli incontri 8vs1 - 4vs5 - 3vs6 - 7vs2 e seleziono incontri ad eliminazione diretta di andata tipo 5
Poi creo un secondo girone di RITORNO con gli incontri 1vs8 - 5vs4 - 6vs3 2vs7 e seleziono incontri ad eliminazione diretta di andata tipo 6
Corretto?
Ciò che non mi torna però è come imposto il passaggio poi alle semifinali. Posso impostare solo la prima classificata, la seconda classificata ,la terza classificata......etc.....
Cosa significa? che io debbo impostare il passaggio solo sul ritorno e selezionare le prime 4 dandogli come destinazione poi le semifinali???
Nell'attesa ti ringrazio come sempre la tua disponibilità.
Ciao Maurizio
nel mio caso:
Corretto?
Ciao Maurizio
#4No.pincio73 ha scritto: ↑26/01/2018, 19:23Creo un girone di ANDATA con gli incontri 8vs1 - 4vs5 - 3vs6 - 7vs2 e seleziono incontri ad eliminazione diretta di andata tipo 5
Corretto?
In un girone deve essere associato ad un incontro di ANDATA + RITORNO, quindi avrai ad esempio un girone con questi 2 incontri:
8 vs 1 - tipo 5
1 vs 8 - tipo 6
quindi un altro girone tipo
4 vs 5 - tipo 5
5 vs 4 - tipo 6
Etc...
Mi spiego?
#5Perfetto ora è chiaro come strutturare la Coppa,
mi rimane ora capire solo cosa impostare in caso di perfetta parità al ritorno, nel "tab" classifica di ogni girone, affinchè si vada ai supplementari e poi ai rigori per determinare chi passa e chi no.
Va bene impostare solamente "gol fatti x2 fuori casa" ?
Grazie mille
Maurizio
Grazie mille
Maurizio
#6Se imposti un incontro di tipo ad eliminazione, quando di tipo 5,6 o 7. Vengono automaticamente calcolati supplelementari ed eventuali rigori. Quindi ti basterà assegnare un ordinamento di classifica per punti.pincio73 ha scritto: ↑27/01/2018, 17:16Perfetto ora è chiaro come strutturare la Coppa,
Grazie mille
Maurizio
#7Grazie , tutto chiaro.
Ultima domanda: dalle semifinali in poi ho impostato gli incontri come l'esempio sotto. Al passaggio del turno , fmsrevo sostituisce ad esempio 1 girone12 vs 1 girone11 con i nomi delle squadre?
- immagine coppa.jpg (91.55 KiB) Visto 2777 volte
#8Si, certamente,mano mano che vengono definite le squadre partecipanti verrann o sostituiti i nomi.
Se vuoi, se mi passi via mp le credenziali di admin, faccio un rapido controllo alla competizione che hai impostato per vedere se c'è qualcosa che non va.
