[ON HOLD] Passaggio di turno
L'incontro Quarti Playout 4 è terminato 1-1 con i punteggi 69,5 a 70. I parametri di passaggio turno sono:Gol Fatti , Somma Totali Squadra e Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti) e tipo incontro 4. Nonostante tutto però risulta vincente la squadra che ha totalizzato 69,5.
Ho ricalcolato diverse volte
Lega Fantatim
Re: [ON HOLD] Passaggio di turno
presidente-6 ha scritto:
09/05/2018, 8:11
Ti ho risposto nell'altro post.
Se mi mandi il DB vedo di indagare più a fondo...
Aspetto il db.
09/05/2018, 10:37
Inviato grazie
Allora le tue competizioni avanzate sono un pò un delirio :)
Ma cerchiamo di risolvere....
Immagino tu c'abbia "giochicchiato" un pò...
Ad ogni modo risolvi semplicemente andando a modificare i gironi di semifinali.
Ti faccio un esempio (ma vale per tutte le semifinali)
- il girone di semifinale 13 dentro ci sono 4 squadre quando ce ne dovrebbero essere 2:
# nome mister elimina
1 ARMA REAL ARMANDO
2 ATLETICO FLAMAR FABIO
3 2a - Girone 5 - Quarti Playout 1 [Scontri Diretti] --
4 2a - Girone 7 - Quarti Playout 3 [Scontri Diretti]
La 1a e la 2a derivano da un qualche errore... devono esserci sono la 3a e la 4a che si "trasformano" nel momento in cui è vengono definite.
Cosa devi fare:
- vai nelle semifinali elimina tutte le squadre con nome, lascia quelle che dovrebbero passare.
Per capirci, nell'esempio di cui sopra, cancella le prime 2 e lascia le ultime due.
Vai nel tab INCONTRI e ricrea l'incontro tra quelle 2 squadre (nell'esempio tra la 2a del gir 5 e la 2a del gir 7).
Salva le modifiche.
Fatto per tutte le seminifali, vai nel lato calcolo e ricalcola alcuni o tutti gli incontri dei quarti, inizia col ricalcolarne uno (potrebbe già bastare) e vai a vedere se ha risolto tutti gli accoppiamenti (se al posto della dicitura 2a gir X c'è ora il nome della squadra...).
Tutto chiaro?
09/05/2018, 15:09
Risolto problema accoppiamenti in semifinale.
Mi rimane la curiosità di sapere perchè nell'incontro Girone 5 - Quarti playout 1 nonostante il tipo 4 ancora vengano cacolati i rigori mentre nell'altro finito in pareggio (Girone 8) e configurato nella stessa maniera questo non avvenga
grazie per la pazienza
Se vengono calcolati i rigori significa o che il tipo di in contro non è il tipo 4 o che originariamente era un tipo 6 o 7, quindi ha dato origine ai rigori e poi è stato trasformato in 4 dopo un primo ricalcolo. Caso più unico che raro.
09/05/2018, 15:47
anche l'altro era tipo 7 e poi è stato modificato quando mi sono reso conto che generava supplementari e rigori
comunque non importa adesso ho inteso il funzionamento e la prossima volta farò attenzione
Si ma magari l'altro non era stato calcolato o se lo era stato non aveva generato i rigori, quindi il cambio di tipologia non è stato così invasivo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
