[ON HOLD] errore reinizializzando la stagione .... devo fare un restore del back up e ricominciare da capo
Account REVO: alberto@delton.it
Nome lega: Ambrosiana 1987
In quale sezione/pagina si verifica il problema? reinizializzando la stagione
causa problema avuto ieri sera reinizializzando la stagione ERROR 502 BAD GATEWAY , mi occore fare un RESTORE del BACK UP della stagione appena trascorsa per abbinare i confermati alle diverse squadre prima di fare l'asta.
grazie .
buona giornata e buon weekend
alberto
Re: error 502 bad gateway reinizializzando la stagione .... devo fare un restore del back up e ricominciare da capo
Eccoci,
nel frattempo ti abbiamo anche risposto via mail.
Aggiungo alcune info aggiuntive, su questo errore 502 di cui parliamo anche qui: viewtopic.php?f=9&t=1103: forse dovremmo averlo individuato e risolto stamattina.
Se dovesse ricapitarvi seguite cmq le indicazioni descritte nel post qui sopra.
Tornando al tuo caso, abbiamo verificato e nonostante l'errore segnalato, l'inizializzazione è andata a buon fine (o almeno la parte più importante quella di backup).
Non c'è alcun errore da correggere devi solo completare la creazione della nuova lega FMS che è rimasta in sospeso.
Creata la lega FMS e ripristinata la home page a quel punto entri nello STORICO (nel menù in alto a sinistra subito dopo la voce "CALENDARIO") selezioni la stagione precedente tra quelle disponibili e consulti i dati che ti servono.
Non hai risposto alla domanda sul layout ma mi sembra che tu abbia il layout ReVo6, quindi nello storico avrai anche le info sulle squadre della passata stagione.
In pratica ecco cosa devi fare:
1 - rientra nella tua lega da ADMIN usando il wizard (se non sai di cosa parlo leggi il primo punto qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/ );
2 - crea lega FMS della nuova stagione
2b - imposta un nuova lega FMS (nella sezione ROSE possono anche non esserci i giocatori ma le squadre devono esserci)
2c - crea una qualsiasi competizione anche provvisoria, la imposti come PREDEFINITA e poi la rimuovi se è provvisoria, altrimenti la puoi anche tenere
2d - GENERI IL SITO (il punto 2c ti serve altrimenti il 2d non gira)
2e - vai in GESTIONE UTENTI e associa una squadra all'admin
3 - ora la home page sarà visibile e nel menù "STORICO" in alto a sinistra puoi accedere ai dati della passata stagione.
Se non visualizzi lo storico, leggi qui cosa fare: https://www.fmsrevo.it/help/doc/storico-lega/
Fammi sapere
