[NO BUG] Continuare Lega stagione precedente
Account REVO: fantavelicasalerno@gmail.com
Nome lega: fantavelicasalerno.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Dashboard continuare Lega
Ciao Puffin, ho creato la mia lega associando dei nuovi utenti lasciando i precedenti in modo da non perdere il palmares. Ora però ho un problema nel continuare la Lega precedente ti allego foto
http://www.fantavelicasalerno.fmsrevo.it/
Re: Continuare Lega stagione precedente
realcostasud ha scritto:
27/09/2020, 22:38
Dalla seconda schermata vedo che hai eseguito 2 volte una reinizializzazione.
Ovvimentr quando continui una lega va selezionato il db corretto.
Reinizializzazione di nuovo e continua la lega selezionando il backup "corretto" quello che riporta il nome della tua lega, il secondo della lista del tuo screenshot che se reinizializzi diventerà il terzo... poi fammi sapere.
28/09/2020, 5:47
Grazie Puffin, avevo selezionato il database giusto ma comunque mi dava un errore dopo l'elaborazione dei dati. Adesso però mi sa che devi intervenire tu, avevo iniziato ad inserire gli utenti ma ancora dovevo associare le squadre, ora il sito non mi fa più accedere.
Che vuol dire non ti fa più accedere?
Non accedi dal frontend? Nel caso devi accedere dal wizard (FAQ 1 - del link in firma)
L'errore che vedi è dovuto ad un "continua lega" tentato senza prima aver reinizializzato.
Immagino che hai provato più volte il CONTINUA LEGA, magari una volta hai provato selezionando il DB "errato", poi hai riprovato, senza REINIZIALIZZARE, selezionando il DB corretto... è andata così?
Ad ogni modo, entra dal wizard, REINIZIALIZZA LEGA, continua la lega "GIUSTA".
EDIT: Seguendo la procedura correttamente ho CONTINUATO la tua lega, dal Db che hai, senza problemi. Quindi segui la procedura che ti ho indicato sopra.
Re: [NO BUG] Continuare Lega stagione precedente
28/09/2020, 12:07
La pricedura l'avevo fatta corretta ma comunque mi dava un errore, ad ogni modo io non riesco più a loggarmi questo è il problema come faccio ad entrare ed accedere al wizard.
Scusa ma è la prima cosa che ti ho scritto qui sopra:
Lo hai fatto?
29/09/2020, 5:51
Buongiorno niente da fare seleziono la Lega corretta ma mi da errore...
scusa ma, guardando i dati della tua lega, sembra che tu non stia facendo quello che ti ho già suggerito... ;)
28/09/2020, 12:44
Te lo riscrivo:
0 - Entra nella lega passando dal WIZARD (e ormai sai come si fa);
1 - REINIZIALIZZA LA LEGA dall'apposito bottone nella dashboard (si, fallo nuovamente, anche se lo hai già fatto);
2 - CONTINUA LA LEGA (corretta, quella il cui backup è del 27.09.2020 - 23:22).
Però DEVI passare NECESSARIAMENTE dal punto 1.
Allora, l'elenco dei database (che ti trovi nel "continua lega") non ti da fastidio per lo storico.
Per quello puoi andare nella gestione dello storico DATI STORICI, lato admin e rimuovere i set di dati JS che sono relativi alle reinizializzazioni.
Per quanto riguarda correggere il numero della stagione fa così:
- sempre dallo storico, scarica i dati della stagione di cui vuoi cambiare il numero (la 127a)
- apri il file fmsLegaDati.js con il notepad o qualsiasi editor di testo
- cambia il numero 127 che trovi alla riga var stagione=127 con quello che ti serve, es: var stagione=1
- ora, sempre dallo storico DATI STORICI, carica tutti i file che hai scaricato, della stagione 127 compreso quello che hai editato.
- così facendo ti crea un ulteriore storico, stavolta col numero 1 (se hai fatto tutto correttamente)
- assicurati che sia tutto corretto
- rimuovi i dati della 127 (sempre dallo storico).
Più facile a farsi che a scrivere.
PS: Mi raccomando fallo da PC non da smartphone....
