Eliminare Competizione Avanzata
Account REVO: francesco.folladori@gmail.com
Nome lega: Lega Baroni Birra (http://www.legabaronibirra.fmsrevo.it)
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizioni Avanzate
avrei la necessità di eliminare una competizione creata in maniera errata ovvero non come scontro diretto ma come scontro in campo neutro (Supercoppa di lega all'ultima giornata). Sono riuscito a creare correttamente la nuova competizione ma non riesco ad eliminare quella vecchia. Come posso fare?
Grazie mille per il supporto.
Re: Eliminare Competizione Avanzata
se devi solo MODIFICARE la tipologia di incontro puoi farlo senza rimuovere la competizione.
Vai in competizioni avanzate, selezioni la competizione che ti interessa e dalla tab INCONTRI clicchi su MODIFICA, li puoi modificare qualsiasi cosa di quell'incontro.
Se riesci vai ad eliminare la nuova ed hai fatto.
Fammi sapere
audioslave ha scritto:
02/06/2021, 10:30
Ciao Puffin,
purtroppo non riesco ad eliminare nulla, tutte le azioni come "Rimuovi" ed "Elimina" sono inibite. Forse perché è già stato giocato/calcolato l'incontro?
Ciao e grazie.
Se devi eliminare una competizione scrivimi le credenziali di admin via MP specificando qual è girone eliminare.
Ricorda che è una operazione irreversibile.
Buonasera a tutti e un pò che non ci si sente, come state tutti bene? Vedo che il progetto va avanti e ne sono ben felice perchè continuo ad utilizzarlo da tanti anni e con grande soddisfazione. Vengo al dunque, mi trovo nella stessa situazione di audioslave,devo modificare delle squadre presenti in una competizione ma avendo importato i voti di giornata mi ha inibito la possibilità di qualsiasi modifica. Per caso puoi puffin fare qualcosa da remoto sul database cosi da permettermi la modifica? Attendo tue e ti ringrazio in anticipo per il grande lavoro che fai per tutti noi.
Wary ha scritto:
16/09/2021, 15:44
Ciao!!!
Ben ritrovato!
Tornando al tuo problema, non credo sia uguale a quello descritto qui... ma non credo d'aver capito bene.
Cos'è che devi modificare la formazione di una squadra di una giornata o cos'altro?
Si non é propriamente uguale hai ragione puffin, cerco di spiegarmi meglio. Allora ho una lega composta da 10 squadre, nella nostra coppa (una competizione avanzata) parteciperanno 8 squadre, mentre 2 sono già in semifinale. Avendo fatto ad inizio stagione continua lega, in automatico lo script mi ha ridato la stessa competizione con la stessa composizione, ma le squadre della fase a gironi e delle semifinali sono diverse di anno in anno. Il problema ora si è creato perché ho importato i voti di giornata e non ho più possibilità di modificare la compilazione cambiando le squadre. Puoi da remoto modificare il database annullando l'importazione dei voti, così da permettermi la modifica della competizione? Grazie
Ed aggiungo che ormai le formazioni per questa competizione sono state inviate, ci sono squadre che non dovevano fare la formazione ed altre si, mi sa che mi trovo in una situazione difficile....
Wary ha scritto:
16/09/2021, 18:18
Allora,
quando continui una lega il sistema di riporta tutta la situazione che continui, competizioni e gli incontri già a segnati alle varie squadre.
Prima di iniziare a giocare puoi modificare qualcosa ma una volta calcolata la prima giornata non puoi più intervenire neanche a mano, ci sono troppe implicazioni a cascata…. se poi hai solo 8 squadre è giocato una sola giornata non vale la pena rischiare di corrompere tutta la lega.
Quello che puoi fare è crearti una nuova competizione con le squadre che devono esserci, le formazioni i che ti hanno inviato le hai già e le inserisci a mano, ricalcoli e quando sei sicuro d’aver creato correttamente la nuova competizione elimini quella vecchia.
Wary ha scritto:
17/09/2021, 15:57
Eliminando la competizione, elimino di conseguenza anche tutte le fasi (Qualificazioni, semifinale e finale) di quella avanzata giusto puffin?
Si, se elimina la competizione elimini tutto quello che annesso alla stessa.
Se elimini il singolo girone (es: semifinali) elimini tutto quanto concerne il singolo girone.
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
