[FIXED] Problema sito
Ciao a tutti,
ho appena fatto partire il ns campionato, ma noto tre problematiche che non saprei come gestirle.
1) ogni volta che entro nella dashboard per fare tutte le operazioni di gestione della ns lega, come clicco Homepage Lega appare una videata che dice:
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Riley') ,('BATURINA Martin','Como','C','102378','14','SI','1','0','0','0','0','0' at line 1
Faccio F5 è riappare la homepage.
2) quando vado nella sessione di mercato per effettuare le chiamate, nel menu a tendina non escono i giocatori da prendere sul mercato, quindi non si possono fare acquisti.
3) Nella homepage del sito, in alto a destra dove vi è l'omino cliccando sopra e successivamente cliccando statistiche esce scritto: ATTENZIONE: nessun dato presente in archivio.
Come risolvere tutto questo?
Re: Problema sito
chinocalcio ha scritto: ↑
22/09/2025, 11:22
Ciao a tutti,
servono un pò di informazioni.
In primis di quale lega parliamo e dovresti specificare se stai giocando usando i file JS generati dal software FCM o se stai giocando completamente con REVO (anche per la parte di calcolo).
Inoltre dovresti specificare se hai avviato una prima stagione o se stai continuando dalla stagione precedente, in questo secondo caso dovresti seguire le guide rapide che fanno al tuo caso e che trovi in firma e dirci in quale punto della guida ti blocchi.
Facci sapere
Re: Problema sito
Ciao Puffini, allora.
il nome della lega è fantachino.
La lega continua sempre da diversi anni. quindi ti dico meglio ne dettaglio e i vari passaggi delel problematiche che riscontro.
1) Apro la pagine digitando il seguente link: https://fantachino.fmsrevo.it/index.php - clicclo la rotellina in alto a destra per entrare nella dashboard - controllo le cose che devo fare e ritorno nella home page della lega. Come clicco dalla dashboard HomePage lega esce una pagina in bianco con la dicitura che ti ho scritto prima: Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Riley') ,('BATURINA Martin','Como','C','102378','14','SI','1','0','0','0','0','0' at line 1
Spingo F5 per aggiornare la pagina e riappare la homepage. Questo lo fa con qualsiasi browser
2) Nella Homepage quando clicco mercato libero - successivamente clicco Effettua una chiamata - nel menu a tendina che appare scelgo il calciatore da tagliare e successivamente devo selezionare il giocatore che intendo acquistare al mercato ma questa è bloccata non appare nessun giocatore dell'archivio.
3) Nella home page del sito , in alto a desta dove c'è il simbolo dell'omino , se porti il cursore sopra appare una serie di scelte da effettuare come :info squadra - invio formazioni - mercato - statistiche - gestione profilo - logout.
Se clicco su statistiche esce un allert che dice:
fantachino.fmsrevo.it dice
Noi giochiamo completamente con Revo anche per i calcoli
Ora che procedura bisogna fare?
In tanti anni non mi era mai successo questo
Re: Problema sito
22/09/2025, 15:08
Noi siamo ancora fermi, ci sono novità?
Ciao, ok per la lega e ok per la continuazione.
Per la continuazione però ti ho scritto una cosa specifica... te la riporto sotto:
Te le rimetto qui:
...se stai continuando dalla stagione precedente... in questo secondo caso dovresti seguire le guide rapide che fanno al tuo caso e che trovi in firma e dirci in quale punto della guida ti blocchi.
Quindi se prosegui una stagione, come scritto sopra, segui le guide, rifai l'avvio di stagione con la guida giusta...
Avendola già continuata quale guida hai seguito?
Quale punto della guida non ti torna?
Nel caso, ripeto la continuazione della lega, puoi farlo devi fare solo attenzione quando scegli la lega da continuare a prendere quella giusta (cioè quella che riporta la data della prima volta che quest'anno hai continuato la lega...)
Fammi sapere
PS: magari prima di fare qualsiasi cosa cambia il nome di questa squadra: "Bubu O\'Riley".
Togli lo \ ...
Re: Problema sito
Allora ho fatto esattamente come riporta la guida rapida, ho fatto tutto. Non ho riportato le rose perché dopo l’asta iniziale ho riportato tutto a mano le 8 rose.
Ho creato anche il calendario della competizione campionato.
Poi mi sono accorto che quando ho aperto la sessione di mercato non abbiamo la
Possibilità di selezionare i giocatori da acquistare. E infatti puoi notarlo anche dal tasto in alto a destra, selezionando statistiche, che dice che nessun dato presente in archivio.
Se vuoi posso darti le password per accedere alla ns lega e vedere dove sta la problematica.
Attendo tue
Re: Problema sito
22/09/2025, 18:44
Attendo tue
Ma quello che ti ho suggerito nel PS L’hai fatto? ;)
Fallo, poi rigenera il sito.
Fammi sapere…
Re: Problema sito
Puffin sei un grande. Il
Problema era quello “/“ nel nome della squadra. Ora sembra che va bene.
Sembra tutto risolto. Però come
Mai nelle altre 10 stagione prima non mi aveva dato questo problema? Eppure il nome è stato sempre quello.
Comunque grazie se ci sono altri problemi ti aggiorno.
Re: Problema sito
22/09/2025, 19:50
Bene... andiamo avanti. :)
