[ATTESA UTENTE] Nuova squadra
Tipo di richiesta: Altro
Area interessata: Configurazione lega
Modalità di gioco: FMS — Giochi usando il motore di calcolo ReVo
Dispositivo utilizzato: PC/Mac
Dove si verifica il problema?: Lato Admin
Descrizione del problema:
Mi è sicuramente capitato in passato ma credo che gli argomenti del forum siano stati reinizializzati e quindi non riesco a vedere i suggerimenti che mi erano stati forniti la volta scorsa. Chiedo quindi perdono se sto ritornando ad un problema già affrontato. Il mio problema è il seguente: gioco in modalità FMS da parecchi anni e quest'anno ho necessità di eliminare un partecipante per aggiungerne un altro. Non ho quindi fatto continuazione lega. Ho aggiunto il nuovo utente e l'ho associato alla squadra rimanente. Tuttavia, quando poi visualizzo il sito, mi aggancia foto (sia del presidente che del logo squadra) del partecipante che non gioca più. Inoltre aggancia tutti i risultati del palmares della squadra associata al partecipante che non gioca più. Se per le immagini credo sia sufficiente fare l'upload del png standard, come faccio a non visualizzare più i dati del palmares ?
http://www.ricercareteincorso.fmsrevo.it/index.php
http://www.bundlesliga.fmsrevo.it//index.php
Re: Nuova squadra
LitteEagles ha scritto:
22/08/2026, 10:09
Ciao, i vecchi poso sono solo stati spostati nella sezione ARCHIVI (nel caso volessi riprendere altre discussioni).
Per il tuo caso, dovresti CONTINUARE la LEGA proprio per non perdere lo storico del vecchio utente e semplicemente aggiungere un nuovo utente, il vecchio utente non avrà più squadra associata ma ti rimane come "dato".
Il nuovo utente avrà il nuovo ID, gli associerai una nuova foto e via...
Spero d'essermi spiegato.
Re: Nuova squadra
Ti sei spiegato. Ho fatto continuazione lega ma ora, quando associo la squadra al nuovo utente, mi da la possibilità di selezionare solo la squadre dell'anno precedente e quindi, dopo aver associato le squadre di tutti i partecipanti confermati per il nuovo anno, me ne rimane una sola che è quella del vecchio partecipante. Ho provato a modificare il nome della squadra del vecchio partecipante, me lo fa fare, ma è come se il vecchio partecipante stia modificando il nome della squadra. Forse però non mi sono spiegato bene io .... Grazie per la comprensione.
Re: Nuova squadra
22/08/2026, 10:59
Allora se hai continuato la lega,
puoi RINOMNARE la squadra "VECCHIA" da admin, gestione rose e poi rigeneri il sito e l'assegni al nuovo utente.
Il vecchio utente rimane dormiente con il suo vecchio ID.
Oppure se proprio vuoi... "butti" il vecchio utente, te ne dimentichi a livello palmares e lo sostituisci col niovo in tutto e per tutto.
Re: Nuova squadra
ho fatto come hai scritto ma, lato utente, in corrispondenza di Squadre --> <Nome Squadra nuovo partecipante> continua a far vedere il palmeres dell'utente cancellato nonostante nel palmares compaia ** TEAM <nome utente cancellato> ** per le competizioni a cui è associato il vecchio partecipante. Ti incollerei un immagine in questo messaggio ma non me lo permette. P.S. non ho cancellato l'utente perché vorrei mantenere traccia del suo palmares a memoria ...
Re: Nuova squadra
22/08/2026, 12:34
Ciao, perdonami ma ho perso il filo.
Per le immagini basta che le salvi e poi le metti come allegato.
Non ho capito come stai gestendo kla cosa e non riesco ad aiutarti
Provo a risponderti exnovo alla tua prima richiesta vediamo se ci capiamo:
Allora, per le foto del presidente e del logo squadra: basta fare l'upload delle nuove immagini dall'area admin e il sistema le aggiornerà automaticamente.
Per il palmarès, è una questione un po' diversa. Dato che giochi in modalità FMS e hai associato il nuovo utente a una squadra esistente, il sistema tendenzialmente mantiene lo storico di quella squadra. Quindi, se il palmarès che vedi è quello legato ai trofei vinti dalla squadra stessa negli anni precedenti, il comportamento è corretto.
Se la tua intenzione è invece quella di azzerare la storia della squadra, o se vuoi gestire il palmarès solo per il nuovo utente, dovresti cercare nell'area admin una sezione dedicata all'Albo d'Oro o al Palmarès. Lì dovresti poter modificare o eliminare i record che non vuoi più visualizzare.
Ricorda che, dopo aver fatto queste modifiche (sia le foto che, eventualmente, l'albo d'oro), è sempre fondamentale cliccare su "Genera Sito" nel pannello di amministrazione per rendere effettive e visibili le modifiche lato utente.
Prova a fare questi passaggi e fammi sapere se riesci a risolvere o se hai difficoltà a trovare le opzioni per il palmarès.
Re: Nuova squadra
Perdonami se non riesco a spiegarmi bene. Per le immagini nessun problema: so come fare.
La situazione è la seguente: nella precedente stagione, giocavamo con 10 squadre (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10). In questa nuova stagione, uno dei partecipanti (a cui era associata la squadra S2) non gioca più. Al suo posto (con una nuova squadra, ad esempio S11) giocherà un nuovo partecipante. Cosa ho fatto. Ho fatto ReInizalizza Lega e poi ho fatto continua lega precedente. Ho associato tutte le squadre dei partecipanti confermati (tutti a meno di S2) ho creato un nuovo utente, sono andato in admin --> Rose modificando il nome della squadra S2 e poi ho associato tale squadra al nuovo utente. Naturalmente ho fatto Genera Sito. La situazione attuale è che se vado (da frontend) alla squadra S2, vedo il nome della squadra modificato ed il nome del nuovo partecipante ma vedo anche il palmares del vecchio partecipante nonostante che - da admin --> palmares - i trofei della vecchia squadra sono segnati come ** TEAM <nome partecipante> ** e quindi non dovrebbero essere associati alla nuova squadra visto che laddove il trofeo è stato vinto da una delle squadre ancora partecipanti, vedo il nome della squadra. Io ricordo che, per analoga occasione, non potevo fare continuazione lega. Ad ogni modo, non voglio farti perdere troppo tempo e vedrò di risolvere in maniera diversa. Grazie come sempre del supporto
Re: Nuova squadra
22/08/2026, 16:24
ciao,
ti fermo subito su una cosa: non hai sbagliato niente. Hai trovato un limite nostro, e ti spiego esattamente dov'è così non perdi altro tempo a provare.
Il palmares che vedi in bacheca NON viene ricostruito quando generi il sito. Viene scritto una volta sola, nel momento in cui premi SALVA nella pagina Palmares, e viene salvato agganciato all'ID della squadra, non al partecipante. Quando hai riassegnato la squadra al nuovo iscritto l'ID squadra è rimasto lo stesso — quindi i trofei sono rimasti "attaccati alla maglia" e continuano a comparire. In admin invece li vedi come ** TEAM vecchionome ** perché quella pagina legge un archivio diverso, agganciato all'UTENTE. Due binari che oggi non si parlano: da qui il disallineamento che hai fotografato.
Morale: da interfaccia, oggi, non c'è un modo pulito per staccare quei trofei dalla squadra. L'unica cosa che puoi fare subito è metterli su "Non disputata" e risalvare, ma perdi lo storico della lega — e non mi piace proporti questo.
Quindi te la giro al contrario: facciamolo funzionare come deve. Ho già individuato l'intervento — ricostruire il palmares della bacheca partendo dall'archivio per utente, risolvendo l'abbinamento utente→squadra nel momento della generazione del sito. Fatto così il tuo caso si risolve da solo: i trofei del partecipante uscito restano nell'albo d'oro della lega ma smettono di comparire sulla bacheca di chi ha preso la sua squadra, senza che tu debba toccare nulla.
Due cose da te, per non lavorare a vuoto:
1. Nella tua idea di lega, i trofei di quella squadra sono della maglia (chi la prende erede la storia) o del manager (se se ne va, se li porta via)? Dalla tua segnalazione capisco la seconda, ma voglio la conferma perché è la scelta che determina il comportamento di tutti.
2. Nel frattempo, se mi dai un attimo di accesso (via mp), ti sistemo la bacheca a mano sulla lega — cinque minuti, e riparti pulito senza aspettare la release.
Ci ragioniamo insieme e lo chiudiamo, questo è esattamente il tipo di segnalazione che serve.
Re: Nuova squadra
23/08/2026, 5:28
Grazie Puffin. Ti confermo che, nella mia lega, i trofei sono del manager cosi’ come hai ipotizzato nella tua precedente risposta. Posso tranquillamente aspettare la release. Non ho fretta e quindi non è necessario intervenire a mano. Grazie ancora.
ciao,
è già online, non devi aspettare nulla: ti basta RIGENERARE IL SITO dal pannello.
Finché non lo fai non cambia niente — il palmares delle bacheche si ricostruisce proprio in quel momento, ed era il motivo per cui prima rigeneravi a vuoto.
Dopo, sulla bacheca del nuovo iscritto i trofei del partecipante uscito spariscono. Come mi avevi confermato: i trofei sono del FantaAllenatore, chi prende la sua squadra riparte pulito.
Due cose che vedrai:
- in cima alla pagina Palmares c'è un avviso nuovo con l'elenco dei FantaAllenatori usciti. I trofei non sono persi: restano nell'albo d'oro. Lì trovi anche la procedura se un domani volessi fare il contrario e passarli alla squadra;
- potrebbero ricomparire dei trofei su qualche bacheca: non è un errore. C'era un secondo difetto che accorpava su un solo partecipante i trofei di tutti quelli usciti. Ora ognuno si tiene i suoi.
Se qualcosa non torna dimmelo prima di mettere mano: c'è una copia di sicurezza da cui si torna indietro subito.
Fammi sapere
