ho aggiunto due query in FCM, ma non mi appaiono nella lista di quelle visualizzabili.
C'è modo di farlo?
Re: Aggiunta query da FCM
#2Ciao,fantacerdo ha scritto: ↑04/02/2019, 14:01Ciao,
C'è modo di farlo?
non vengono lette le query da FCM.
Quello che puoi fare è ricostruire a mano la query sulla tua lega e memorizzarla.
#3Ok, ho capito.
C'è un modo di editare a mano il contenuto del campo "Stringa della ricerca" ?
#4No, quel campo non è editabile, devi cercare di ricostruire la query con gli strumenti a disposizione.fantacerdo ha scritto: ↑05/02/2019, 12:19Ok, ho capito.
#5Ok, però visto che non sono pratico provo a chiedere qua.
Con gli strumenti a disposizione come si può fare a selezionare i giocatori in cui il campo "TesseratoIn" NON contiene una certa stringa?
#6Chiedo scusa, ma siccome il problema è ricorrente e capita solo una volta all'anno in questo periodo, non ricordo se mi avete già risposto in passato...
Per cui ripropongo la domanda:
EDIT: sarebbe anche utile il comando NOT
#7Se non c'è già ne crei una tipo quella nell'allegatofantacerdo ha scritto: ↑31/01/2022, 10:30Chiedo scusa, ma siccome il problema è ricorrente e capita solo una volta all'anno in questo periodo, non ricordo se mi avete già risposto in passato...
- Screenshot_79.png (22.06 KiB) Visto 1692 volte
#8Scusa, ma non ho capito la risposta.
Provo o spiegare meglio il problema: devo trovare tutti i giocatori liberi da contratto per ogni divisione.
Il campo TesseratoIn può contenere 3 tipologie di valori:
- campo vuoto
- NomeSquadra
- NomeSquadra1.NomeSquadra2
Per sapere i giocatori liberi da contratto, ci vorrebbe la funzione "TesseratoIn NOT SIMILE NomeSquadra1" AND "TesseratoIn NOT SIMILE NomeSquadra2" ecc... ripetuta per tutte e 10 le squadre della divisione.
Da quel ho capito l'operatore SIMILE ricerca le sottostringhe, quello che manca è il NOT.
- campo vuoto
- NomeSquadra
#9A parte che REVO le divisioni non le gestisce...fantacerdo ha scritto: ↑01/02/2022, 9:12Scusa, ma non ho capito la risposta.
- campo vuoto
- NomeSquadra
Invece che usare l'operatore SIMILE mi sembra ci sai un operatore DIVERSO
#10Si, lo so che non gestisce le divisioni infatti sto cercando dei workaround per aggirare certi piccoli problemi.
L'operatore DIVERSO non fa il lavoro che servirebbe a me, perchè
NomeSquadra1.NomeSquadra2 è diverso da NomeSquadra1 ma non è il risultato cercato.
