problema calendario
Ciao a tutti,
mi sono accorto solo ora che per errore ho creato per la competizione "Campionato" solo 7 giornate invece che 28. Avendo già giocato le prime 6 giornate, come posso implementare il calendario con le 21 giornate mancanti tenendo buone le prime 7?
Re: problema calendario
paglia8 ha scritto:
27/10/2022, 19:16
Ciao a tutti,
purtroppo non è possibile aggiungere giornate da una competizione con incontri già giocatori.
Le opzioni sono 2:
1 - credi un nuovo girone, della stessa competizione con le restanti giornate e quando inizieranno le partite del nuovo girone andrai a modificare le classifiche associando dei bonus/malus alle squadre dal menù di admin "Classifica".
2 - oppure ti crei una competizione nuova con tutte le 28 giornate ma dovrai reinserire e ricalcolare gli incontri già giocati (se scegli questa opzione, PRIMA crea la nuova competizione, ricalcoli gli incontri e verifichi che sia tutto ok, poi abbandoni la vecchia - che successivamente andremo a rimuovere).
Personalmente andrei con la prima opzione.
Grazie per la risposta.
Come consigliato seguo l'opzione uno, andando a sistemare la classifica manualmente.
Solo una domanda: visto che giochiamo con il fattore campo come faccio a mantenere lo stesso calendario con la stessa alternanza casa trasferta generando automaticamente gli incontri?
Potrei risolvere generando il calendario completo fatto di due andate e due ritorni cancellando poi manualmente le prime sette giornate?
paglia8 ha scritto:
31/10/2022, 13:14
Si è una soluzione.
In genere, se l'ordine delle squadre è quello poi il calendario calcolato diviene uguale.
31/10/2022, 14:27
paglia8 ha scritto:
31/10/2022, 13:14
Si è una soluzione.
Vero, pero' come posso impostare il calendario uguale partendo dalla giornata 8 e mantenendo le stesse alternanze casa trasferta?
paglia8 ha scritto:
01/11/2022, 11:05
Puoi solo fare qualche prova... non c'è una regola...
Se ricostruisci le prime sette, le successive dovrebbero tornarti.
01/11/2022, 11:36
paglia8 ha scritto:
01/11/2022, 11:05
Ho risolto creando il campionato completo ed eliminando le prime 7 giornate.
Domanda: posso inserire tutti i valori nella nuova classifica a parte i punti? goal fatti, goal subiti, medie, sommatoria punti ecc? vorrei avere in un' unica classifica tutti i valori del campionato senza averli divisi in due.
paglia8 ha scritto:
01/11/2022, 11:41
Purtroppo no, puoi inserire solo BONUS e MALUS
01/11/2022, 11:53
paglia8 ha scritto:
01/11/2022, 11:41
ok grazie allora inserisco solo quelli
Dopo aver generato il calendario i partecipanti della lega sono riusciti ad inviare le formazioni come sempre.
Adesso pero' quando provo a scaricare il file voti per calcolare i risultati mi esce l'errore che le formazioni non sono presenti.
Come posso risolvere? Grazie
Quando seleziono "info squadra" in fondo alla pagina appare la classifica completa. Come faccio a far uscire sia quella del girone 1 che quella del girone 2 della competizione campionato?
