Re: problema calendario
paglia8 ha scritto:
07/11/2022, 19:53
Dopo aver generato il calendario i partecipanti della lega sono riusciti ad inviare le formazioni come sempre.
Adesso pero' quando provo a scaricare il file voti per calcolare i risultati mi esce l'errore che le formazioni non sono presenti.
Credo che il fatto sia che ora hai 2 competizioni per quella stessa giornata (anche la vecchia) e il sistema si aspetta tu abbia le formazioni anche di quelle.
Fin quando non la rimuovi dovrai inserire, anche a mano, le formazionia anche di quelle.
paglia8 ha scritto:
07/11/2022, 19:53
Quando seleziono "info squadra" in fondo alla pagina appare la classifica completa. Come faccio a far uscire sia quella del girone 1 che quella del girone 2 della competizione campionato?
Le classifiche ti compaiono sono sempre per GIRONE, quindi non ti seguo quando mi dici quella "completa".
Se mi spieghi nel dettaglio la composizione delle competizioni, mi scrivi cosa vuoi vedere e mi mandi il db (admin -> dashboard -> toolbox) vedo di controllare nel dettaglio.
#12
Scusa ma non ho capito bene. Ti faccio un riepilogo della situazione:
- ho generato la competizione "campionato" per 7 giornate dalla sesta alla 12esima (mi sono accorto solo all'ultima giornata che il girone era di 7 giornate e non di 28)
- ho creato un nuovo girone dalla 13esima alla 33esima per integrare la competizione
- le formazioni sono state inviate correttamente senza problemi e anche sul sito erano visibili in modo corretto
- al momento di scaricare i voti e calcolare la giornata mi diceva che le formazioni non erano inserite
Domanda: se un girone va dalla 6 alla 12 e uno dalla 13 alla 33 perche' ci sono due competizioni per la stessa giornata?
Ho inviato il db come mi hai indicato.
nella home page quando clicchi in alto a destra sull'icona a sx dell'ingranaggio si apre la tendina, se selezioni info squadra in fondo c'e' un menu a tendina che ti fa selezionare delle classifiche con tutti i dati "p.ti CV CN CP FV FN FP V N P ecc.ecc." pero' non posso visualizzarle tutte ma solo alcune.
le competizioni sono 4
Campionato andata e ritorno che purtroppo e' diviso in due gironi come ti spiegavo sopra
una coppa a sommatoria punti per 8 giornate
una coppa da due gironi solo andata con semifinali a/r e finale secca
una coppa da due gironi a/r con semifinale a/r e finale secca
Grazie per l'aiuto.
PS se dovessi approfittare della pausa mondiali per fare un girone di campionato unico c'e' la possibilita' di inserire a mano i risultati delle partite con i rispettivi totali?
esempio:
A vs B 2-1 72-66
c vs D 0-0 65-64
ecc.ecc.
#13
paglia8 ha scritto:
09/11/2022, 20:02
Ho inviato il db come mi hai indicato...
Scusa sto guardando il tuo DB ma di quale giornata non ti fa scaricare i voti?
Io ho provato con l'ultima e la penultima (12sima e 13sima) e non vedo blocchi.
Immagino la giornata sia un'altra, quale?
#14
paglia8 ha scritto:
09/11/2022, 20:02
La giornata e' la tredicesima.
Sono riuscito a scaricare i voti dopo che ho inserito le formazioni manualmente.
In merito a questo ho una domanda da porti: dopo aver inserito le formazioni manualmente per poter scaricare i voti della tredicesima giornata, le formazioni che erano state inserite per la giornata 14 sono state cancellate dal sito. Fortunatamente sono riuscito e recuperarle dalle mail. Secondo te da cosa possono essere causati tutti questi problemi?
#15
paglia8 ha scritto:
10/11/2022, 11:13
paglia8 ha scritto:
09/11/2022, 20:02
Ok, proviamo ad andare con ordine altrimenti mi resta difficile capire qualcosa.
PARLIAMO DI FORMAZIONI MANCANTI
Quindi il db che mi hai inviato non contiene errori.
Se guardo la 13esima giornata hai incontri di Coppa Italia e di Campionato.
Ovviamente se non ci sono le formazioni per tutte le competizioni, ti blocca e te le chiede.
Quello che ritengo probabile è che tu abbia creato la competizione che ha aggiunto incontri alla 13esima giornata mentre gli utenti stavano già inserendo le formazioni per la 13esima.
Quindi magari qualcuno ha inserito la formazione della 13esima quando non era ancora definito il suo incontro di campionato (o di coppa).
Così facendo quando vai a calcolare i risultati ti da una formazione mancante.
Esempio pratico.
Inizia una nuova giornata per la giornata X, la squadra A è impegnata in una sola competizione YY.
La squadra A, consegna la formazione.
Poco dopo, prima che si concluda la giornata, l'admin aggiunge una nuova competizione WW che crea nuovi incontri per la giornata X che interessano la squadra A che però a quel punto ha già dato la formazione e non torna sul sito a riconsegnarla.
Quando l'admin si calcola i risultati per la giornata X ecco che ti segnala la formazione mancante per la squadra A per la competiozione WW.
Questa può essere una spiegazione per le formazioni mancanti.
Ti torna?
C'è un'altra giornata nel DB che mi hai inviato dove si verifica questo problema? (altrimenti, purtroppo non mi aiuta).
#16
10/11/2022, 12:05
paglia8 ha scritto:
10/11/2022, 11:13
Esempio pratico.
Ti torna?
Per le formazioni mancanti della giornata 13:
Non mi torna molto perche' tutti hanno inserito le formazioni dopo che ho creato la competizione. Una volta creata la competizione non l'ho piu' modificata.
Se dovesse capitare anche per questa giornata prima di caricarle manualmente ti invio il DB cosi riesci a vedere cosa c'e' che non va.
Per le formazioni mancanti per la giornata 14:
Mentre erano inserite alcune formazioni per la giornata 14, ho inserito manualmente le formazioni per la giornata 13, per poter calcolare la giornata. In questo caso mancavano proprio sul sito le formazioni. Se vuoi fare un controllo una e' ancora mancante.
#17
paglia8 ha scritto:
10/11/2022, 19:57
Ok, facciamo così.
paglia8 ha scritto:
10/11/2022, 19:57
Qui non ho capito bene,
Ti mancano delle formazioni della 14 che però ti risulta fossero state inserite?
Cioè si sono cancellate?
Se è così, dovresti avere la mail con le formazioni che non vedi più, giramela che verifico perché non esiste una procedura che elimina le formazioni, possono solo essere sovrascritto una volta inviate a meno che non venga cambiato qualcosa a livello di competizione/incontri.
Se un incontro viene “rimosso” e poi reinserito, in quel caso cambia il suo idolo di di riferimento.
Esempio pratico:
Hai un incontro SQUADRA A - SQUADRA B nella competizione X.
Il suo numero identificativo (id è 10).
La squadra A invia la formazione ed il sistema la archivia come, formazione della squadra A per l’incontro 10 della competizione X.
A questo punto quella formazione NON PUÒ ESSERE TECNICAMENTE CANCELLATA, solo sovrascritta MA… se per qualche motivo viene rimosso quell’incontro e poi ricreato, sempre SQUADRA A - SQUADRA B per la stessa competizione X, quando si ricrea avrà un altro numero identificativo es. 12.
A quel punto il sistema si aspetta di trovare la formazione di A per l’incontro 12 per la competizione X e, giustamente, non lo trova.
Spero d’essermi spiegato, ad ogni modo questa la risolviamo facilmente se mi copi e incolli qui dentro tutto il contenuto di una delle mail con la formazione “scomparsa”.
Secondo me, questi “problemi” sono collegati a qualche operazione fatta sulle competizioni… se hai una di queste mail scopriamo tutto.
#18
Si la mail ce l'ho, te la allego qua sotto.
Ad avere questo problema sono stati in tre. due poi sono rientrati per fare modifiche e se ne sono accorti mentre uno non e' piu' rientrato e non ha visto che mancava.
Oggetto: Formazione New Team, Campionato, PremierStagno 22_23 [MessaggioFrmFCM:14]
Lega: PremierStagno 22_23
Squadra: New Team
Giornata: 9a
Data e ora compilazione: 07/11/2022 13.32.17
--- Titolari ---
P ONANA Andre' (Inter)
D BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)
D GOSENS Robin (Inter)
D LAZZARI Manuel (Lazio)
C CALHANOGLU Hakan (Inter)
C FRATTESI Davide (Sassuolo)
C KOOPMEINERS Teun (Atalanta)
C LOBOTKA Stanislav (Napoli)
A EL SHAARAWY Stephan (Roma)
A JOVIC Luka (Fiorentina)
A LEAO Rafael Alexandre (Milan)
--- Riserve ---
P HANDANOVIC Samir (Inter)
P SKORUPSKI Lukasz (Bologna)
P CORDAZ Alex (Inter)
P BARDI Francesco (Bologna)
P BAGNOLINI Nicola (Bologna)
D BREMER Gleison Silva Nascimento (Juventus)
D DIMARCO Federico (Inter)
D CELIK Mehmet Zeki (Roma)
D SINGO Wilfried Stephane (Torino)
D SKRINIAR Milan (Inter)
D IBANEZ Roger da Silva (Roma)
C MKHITARYAN Henrikh (Inter)
C WALACE Souza Silva (Udinese)
C VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)
C NDOMBELE Tanguy (Napoli)
C MATIC Nemanja (Roma)
A PEDRO Rodriguez Ledesma (Lazio)
A CABRAL Arthur Mendonca (Fiorentina)
A DESTRO Mattia (Empoli)
A MURIEL Luis Fernando Fruto (Atalanta)
CODICI IDENTIFICATIVI FCM [*NON MODIFICARE*]
[LEGA]=PremierStagno 22_23-14-2022\
[IDSQUADRA]=7\
[GIORNATADIA]=14\
[IDINCONTRO]=1770\
[FRMCODE]=418-74-255-321-109-233-305-328-214-287-322-261-531-149-48-40-95-192-131-530-532-275-388-600-579-656-365-434-102-182-399\
Comunicazioni:
CAPITANO: 418 P ONANA Andre' (Inter)
#19
paglia8 ha scritto:
11/11/2022, 9:42
[IDSQUADRA]=7\
[GIORNATADIA]=14\
[IDINCONTRO]=1770\
E' successo esattamente quello che ti ho scritto sopra.
Vedi, questo incontro ha un ID = 1770.
Ogni incontro ha un ID univico.
Se ora vai nelle competizioni avanzate, carichi competizione per competizione e girone per girone vai nella tab INCONTRI
e controlli il numero di ID di ognuno di questi vedrai che quell'ID non esiste o meglio non esiste più (perchè hai incontri con ID successivi, per cui c'è stato un momento in cui effettivamente quell'incontro esisteva - e l'utente ha inviato la formazione).
Ricapitolando:
1 - l'incontro esisteva nel momento che hanno inviato la formazione;
2- lato admin ha rimosso qualche competizione/girone/incontro e li hai ricreati
3 - la formazione precedentemente inviata non viene più mostrata perchè, per il punto 2, non esiste più l'incontro a cui si riferisce.
3 - ricreando i nuovi incontri, infatti, si creano nuovi ID e anche se l'incontro è nominalmente lo stesso (stessa competizione/girone/squadre) a livello di identità è tutt'altra cosa.
Spero d'essermi spiegato.
#20
Si ho capito bene la tua spiegazione e ti ringrazio.
Solo non riesco a capire del perche' siano stati generati incontri nuovi visto che questa e' la seconda giornata del nuovo girone e non ho toccato nulla, avro' fatto qualche casino con il nuovo girone.
In merito al calcolo della giornata, questa mi ha fatto il calcolo regolarmente senza problemi.
Riesci anche per favore ad aiutarmi per la visualizzazione delle classifiche nel pannello utente?
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
