[NO BUG] Creazione Competizione Coppa
Account REVO: fantavelicasalerno@gmail.com
Nome lega: Fantavelica Salerno
Buongiorno ragazzi, devo creare la competizione di coppa solo che noi la gestiamo nel seguente modo
Due gironi di qualificazione da 5 squadre con turno di riposo andata e ritorno.
Si qualificano per le semifinali le prime due di ogni girone.
Semifinali andata e ritorno con eventuali supplementari e rigori senza la casistica del gol in trasferta.
Finale gara secca sempre con eventuali supplementari e rigori.
Come devo regolarmi per settare tutti i passaggi nel modo corretto??
Grazie per il vostro supporto.
http://www.fantavelicasalerno.fmsrevo.it/
Re: Creazione Competizione Coppa
hai mai usato le competizioni avanzate?
Nel caso ne crei una da COMPETIZIONI, specificando COMPETIZIONE AVANZATA, poi dal menù COMPETIZIONI AVANZATE crei i vari gironi impostando squadre e passaggi di turno.
Tu inizia se hai problemi vediamo quando ti blocchi :)
Re: [NO BUG] Creazione Competizione Coppa
Buongiorno allora ora ho pubblicato la competizione anche se devo modificare ancora perché i turni di qualificazione girone a e Girone B sono partiti da questa giornata ma sono a giornate alterne no ln una dopo l'altra quindi devo fare la modifica manuale. Comunque ho creato tutto tramite competizione avanzata creando i vari gironi,ho creato fino alla semifinale. Se verificate mi dite se è tutto ok.
Grazie mille
realcostasud ha scritto:
30/10/2023, 0:15
Grazie mille
Mandami il db e lasciami scritto di quale competizione parliamo così controllo.
01/11/2023, 7:56
Grazie Puffin, data base inviato e la competizione in questione si chiama Coppa di Lega.
Visto il DB.
Allora ok per i gironi A e B.
Poi ogni turno ad eliminazione diretta deve essere un girone.
Quindi le semifinali sono 2 gironi con 2 squadre l'uno, e non 1 unico girone con 4 squadre.
Il tipo di incontri è ok e i parametri di classifica poi sono ok.
01/11/2023, 17:41
Perfetto unica cosa che il sistema non mi permette di impostare velocemente il calendario dei gironi di qualificazione a giornate alterne ma tutte continue mi confermi che le devo modificare manualmente???
Cosa intendi per “impostare velocemente”?
Comunque quando crei l’incontrò scegli la giornata…
Visitano il forum: stefano-18 e 8 ospiti
