[ON HOLD] Risultati di Coppa - Competizioni avanzate
Account REVO: paolo@divenere.it
Nome lega: irishleaguemestre
In quale sezione/pagina si verifica il problema? profilo Admin: Calcolo
profilo Admin: Calcolo - giornata 28 serie A - Irish Cup - Ottavi di finale - ritorno
Buongiorno ragazzi.
Sono Admin da poco e chiedo gentilmente una verifica ai risultati di coppa della Lega irishleaguemestre.
In pratica è successo che, dopo la partita di ritorno disputata in questo week end (28a di serie A), il sistema ha calcolato correttamente i risultati dei singoli incontri ma, in calce al tabellino lato Admin, il risultato dell'andata è uguale in tutte le partite (1-3).
Segnalo il fatto che le partite di andata si erano concluse con risultati differenti.
Da cosa può derivare questo errore?
Grazie mille
Paolo
Re: [ON HOLD] Risultati di Coppa - Competizioni avanzate
PDV2 ha scritto:
12/03/2024, 17:01
Buongiorno ragazzi.
Grazie mille
Paolo
Verifica a tipologia specificata per ogni incontro nei gironi di ANDATA e RITORNO.
Ricorda inoltre che ogni incontro / scontro diretto è un girone a se. Esempio nel caso di quarti di finale, avrai 4 gironi uno per incontro, nelle semifinali 2 gironi e così via.
Eventualmente lato admin -> dashboard -> toolbox (in questo modo ci invii il db e possiamo controllare direttamente come è impostata la competizione.
PDV2 ha scritto:
12/03/2024, 18:31
Grazie della spiegazione. Non sapevo che ogni incontro / scontro diretto fosse un girone a se. Ho corretto manualmente il turno precedente e sto rimediando per il turno successivo. Grazie ancora. Paolo
Se quando hai finito mi rimandi il db vediamo se è impostato correttamente.
PDV2 ha scritto:
12/03/2024, 18:31
Ho visto il DB che mi hai mandato e la coppa è tutta da rivedere.
Quello che hai fatto sono 3 competizioni diverse.
Quello che ti serve è 1 sola competizioni, con più gironi al suo interno.
Ricorda che tutti gli scontri diretti devono stare in un girone dedicato.
Es: (quarti di finali: 4 gironi, semifinali: 2 gironi... etc).
Sul tipo di incontro ho visto che hai specificato quello corretto, 5 per l'andata e 6 per il ritorno. Ok
Poi non hai specificato alcun passaggio di turno nella tab "PASSAGGI", li dovresti dire quale squadre passa in quale girone.
Es: In un quarto di finale, nei passaggi ci sarà che la 1a Classificata va al girone di SEMIFINALE...
E così via.
Se non ti è chiaro chiedi pure, se invece è tutto chiaro, prepara tutto poi reinviami il db che controlliamo.
PDV2 ha scritto:
13/03/2024, 8:08
Grazie !! Ho creato competizione IRISH CUP con otto gironi (andata e ritorno dei quarti di finale) , preparando anche i gironi per le semifinali e finale unica. Spero di poter correggere se ho sbagliato qualcosa nei passaggi di turno
Rimandami il database così controllo che sia tutto a posto.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
