[NO BUG] anomalia ruolo cuadrado
Account REVO: stefanovannucci82@gmail.com
Nome lega: Lega delle Lote
In quale sezione/pagina si verifica il problema? rose
In fase di asta abbiamo assegnato juan cuadrado come difensore alla squadra Taxidriver ed il ruolo è stato mantenuto nel calcolo dei risultati della prima giornata. Successivamente ad un aggiornamento archivio giocatori, abbiamo trovato Cuadrado con il ruolo assegnato di centrocampista. Per provare a sistemare l'anomalia, ho svincolato il giocatore, provando a cambiare il ruolo ma non sono riuscito.
Appena riassegnato il giocatore a Taxidriver ho trovato Cuadrado senza ruolo, classificato con "/".
E' possibile riprostinare il ruolo di cuadrado in difensore?
grazie mille!!!
stefano
Re: anomalia ruolo cuadrado
stefavannu ha scritto:
10/09/2025, 13:18
grazie mille!!!
stefano
Scusa il ruolo del giocatore in prima battuta come lo avevi assegnato? Dal ARCHIVIO GIOCATORI o nel momento dell'inserimento in rosa?
Cmq passami il tuo db, dimmi il ruolo che dovrebbe avere e come controllare che sia stato ripristinato correttamente
Buongiorno, grazie mille del tempestivo riscontro..
Avevo assegnato il ruolo di difernsore a cuadrado da Archivio Giocatori. Successivamente l'ho assegnato alla squadra Taxydriver.
ho girato Database, da una verifica più approfondita ho notato che anche un'altro giocatore ha avuto il problema del ruolo.
Ti riepilogo le modifiche che vorrei fare:
Cuadrado (DIF)
Lazaro (DIF)
grazie mille! un caro saluto
stefano
11/09/2025, 7:20
Cuadrado (DIF)
Lazaro (DIF)
stefano
Allora CUADRADO credo abbia subito in "trattamento" anomalo. :)
Non so cosa ma s'è perso il ruolo.
Però nella prima giornata ha giocato come CENTROCAMPISTA e così devi tenerlo, quel che è stato è stato.
Ora è D e lo puoi vedere dall'ARCHIVIO GIOCATORI.
Per sistemare la ROSA devi svincolarlo e riacquistarlo SE NON LO VEDI COME DIFENSORE, fermati.
Per LAZARO invece spiegami meglio, dimmi in quale squadra si trova e dimmi il problema che ha avuto per non lo vedo controllando sommariamente.
Vedo che è CENTROCAMPISTA e come tale è sempre stato trattato.
Ora se lo devi cambiare, lo cambiamo a D ma non vedo problemi e se ha giocato già una partita come C, quella te la devi tenere... io eviterei i cambi di ruolo a giocatori che hanno già giocato perchè non so che anomalie possono creare.
11/09/2025, 7:20
Cuadrado (DIF)
Lazaro (DIF)
stefano
si su cuadrado ho provato a smanettare un po, ma non sono riuscito a sistemarlo! :-)
avevo provato a svincolarlo, forzare aggiornamento archivio giocatori e riassegnarlo.. ed è li che è uscita anomalia.
Però la prima giornata ha giocato come difensore, ti allego screen! (poi ce lo siamo trovati centrocampista)
Grazie per averlo sistemato, ho svincolato e riacquistato ed è ok.
Lazaro stessa cosa acquistato come difensore, ce lo siamo ritrovati centrocampista.
vorrei poterlo riportare anche lui come difensore, è assegnato a Dinamo Losca.
Fortunatamente non è mai stato impiegato nell'11 titolare quindi non dovrebbe creare problemi.
grazie infinite per tutto! siete sempre i migliori!
Schermata 2025-09-11 alle 11.24.16.png (194.46 KiB) Visto 7156 volte
11/09/2025, 10:08
Ok, prova a svincolare e riacquistare LAZARO ora dovrebbe darlo come D.
Fatto! tutto ok!
grazie di nuovo, un saluto da tutte le Lote della lega.
11/09/2025, 10:50
11/09/2025, 10:08
Fatto! tutto ok!
grazie di nuovo, un saluto da tutte le Lote della lega. IMG_0611.jpgIMG_0611.jpg
:) TOP!
