[RISOLTO] Errori creazione nuova lega - non compare il menù per configurare i widget
Tipo di richiesta: Malfunzionamento
Area interessata: Configurazione lega
URL della lega: fornito privatamente agli amministratori
Modalità di gioco: FMS — Giochi usando il motore di calcolo ReVo
Dispositivo utilizzato: PC/Mac
Browser: chrome, firefox
Dove si verifica il problema?: Lato Admin
Descrizione del problema:
Buongiorno,
l'anno scorso avevo una lega da 10, quest'anno siamo in 8, non posso usare continuazione lega perchè il campo squadre non è editabile quindi h cliccato su nuova lega, una volta compilata la pagina di lega e cliccato su salva non mi fa andare avanti in quant compare il messaggio:
I Widget non risultano configurati! Accedi alla sezione IMPOSTAZIONI -> WIDGETS seleziona ed imposta i widgets desiderati. Per semplicità puoi iniziare utilizzando l'opzione 'Layout Default'.
nel menù di sx però non c'è questa voce, non è apparsa la sezione relativa, come posso continuare?
Re: Errori creazione nuova lega - non compare il menù per configurare i WIDGET
papro3 ha scritto:
15/09/2026, 13:11
Buongiorno,
Hai GENERATO il sito dopo aver creato la lega e le competizioni etc...?
papro3 ha scritto:
15/09/2026, 13:26
Alla terza creazione è comparso, ora è andato avanti
Non ho capito... non è possibile che non ci sia il bottone...
Se hai creato la nuova lega FMS, quando la crei compare il bottone FMS a sinistra e c'è il bottone.
Cmq se hai risolto ok.
papro3 ha scritto:
15/09/2026, 14:33
Il bottone è comparso solo dopo la terza creazione della lega, prima non era presente.
Problema comunque risolto
Il bottone compare quando è tutto pronto per la generazione quindi tra la prima, la seconda e la terza dovresti aver fatto qualcosa... se non è generabile il sito il bottone non compare.
Cmq ok.
Re: [RISOLTO] Errori creazione nuova lega - non compare il menù per configurare i widget
Ho ricreato la lega perchè continuavo ad avere problemi, non mi faceva creare il sito in quant dovevo inserire la competizione predefinita nei widget ma nonostante avessi creato il campionato non era visibile nel menu a tendina che non si apriva.
Ora ho ricreato lega e continua a non esserci tasto genera sito, ho screenshot....
Screenshot 2026-09-21 alle 18.02.11 - dimensioni piccole.jpeg (12.27 KiB) Visto 36 volte
