[ON HOLD] Anomalie Mercato Libero
Buongiorno a tutti,
ho avuto un problema nella sessione di mercato di questa settimana:
tra le varie chiamate, ne risultava una (Tomovic) che nessuno ha fatto ed infatti nella sezione chiamante non risultava nessuna squadra anche se come giocatore da eventualmente tagliare ce n'era uno effettivamente in una squadra che, si è accorto del problema e me lo ha fatto notare. Stamattina all'apertura delle buste, nel modulo FMS alla gestione mercato non risultava proprio e perciò il problema non c'è stato, mentre se verificate nella sezione mercato del sito, nell'ultima sessione vi è questo acquisto "fantasma". Mi sembra giusto segnalarvelo come possibile BUG in modo che voi possiate capire a cosa è dovuto e risolvere il problema.
Inoltre nel mio archivio giocatori ho Rossettini del Genoa che non ha ruolo, da cosa può dipendere?
Grazie mille e complimenti ancora per il lavoro svolto e che quotidianamente svolgete.
S.
www.fantacalcioanno0.fmsrevo.it/
Re: [ON HOLD] Anomalie Mercato Libero
stefano-18 ha scritto:
22/09/2017, 8:01
Buongiorno a tutti,
S.
Questa della chiamata "fantasma" non è ancora mai uscita.
Mandami il db, ma a cose fatte è difficile ricostruire la cosa, teniamola monitorata nel caso riuscisse conttataci subito.
Per ROSSETTINI verifica nell'archivio Giocatori se ha o meno il ruolo assegnato nel caso interveniamo direttamente.
22/09/2017, 8:01
Buongiorno a tutti,
S.
Ciao, grazie per la risposta,
io il DB l'ho inviato, vediamo un pò cosa ne esce fuori... per quel che riguarda Rossettini, ho controllato nell'archivio giocatori e non ha nessun ruolo.
Grazie ancora
S.
22/09/2017, 11:06
Grazie ancora
S.
Rossettini dovrebbe essere sistemato.
Per il mercato quella chiamata è stata registrata il 2017-09-19 16:29:51.
Hai memoria di aver fatto qualche operazione tipo associazioni utente-squadra cancellate e rifatte o cose simili in quella data?
22/09/2017, 12:55
22/09/2017, 11:06
Grazie ancora
S.
non ricordo con precisione, ma non credo di aver fatto queste operazioni. Nella e-mail di riepilogo dei movimenti di mercato,
questo è il contenuto,
nessuna fantasquadra chiamante, nè Inf nè pre e $ 0... questa chiamata non credo che sia possibile farla...
Anche nella pagina Mercato del sito all'elenco completo acquisti viene questa schermata
Non ho idea, comunque nessun problema per me, era solo per capire se potesse essere un BUG o qualcosa del genere.
P.S.: Rossettini è sistemato sembra. Grazie mille
S.
22/09/2017, 14:31
...non ricordo con precisione, ma non credo di aver fatto queste operazioni. Nella e-mail di riepilogo dei movimenti di mercato, questo è il contenuto,
Si, si ho visto il tuo db ed ho visto il risultato.
Al momento non posso fare nulla non sapendo come si è verificato.
Facciamo che se ricapita mi avverti appena lo vedi, segnandoti, eventualmente le operazioni fatte.
22/09/2017, 14:52
22/09/2017, 14:31
perfetto!!! grazie mille
22/09/2017, 14:52
22/09/2017, 14:31
Buongiorno,
a distanza di qualche mese è riaccaduto lo stesso. chiamata fantasma senza chiamante... aspetto vostre indicazione sul da farsi.
S
Sei riuscito a capire la casistica e/o riesci a replicarla?
Poi mandami il tuo db ( lato admin -> dashboard ) anche se senza riuscire a replicare il problema è difficile intervenire.
EDIT: altre info (cose che avevo già chiesto ma non si sa mai) hai cambiato le associazioni utenti - squadre lato admin?
Qualche modifica ad utenti, nuovi utenti, cambi di nome, rifacimento associazioni.... qualcosa del genere?
Succede sempre con la stessa squadra/utente dell'altra volta?
non sono riuscito a capire cosa abbiano in comune questa sessione di mercato e l'altra in cui successe la stessa cosa, purtroppo.
Non ho cambiato associazioni squadre utenti, nessuna modifica e stavolta il giocatore da tagliare appartiene ad un'altra squadra rispetto all'altra volta... è davvero un mistero. Per me non è un problema perchè poi in fase di acquisti non ne tengo conto, ma ve lo segnalo per capire di cosa si tratta ed evitare che succedano in futuro...
Ti invio il DB
S
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
