ciao, dopo aver concluso l'asta di riparazione (asta modalità passiva) propongo alcune migliore da inserire:
- possibilità di far apparire nella "ricerca i giocatori" la lista giocatori in ordine alfabetico (in pratica come faceva il vecchio astamanager)
- nella "ricerca giocatori" non far apparire i giocatori in serie minore
- nella schermata riassuntiva, oltre al numero di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti aggiungere anche la voce del numero totale di giocatori presenti in rosa (es. noi che usiamo le rose 35 giocatori ogni volta dovevamo fare i conteggi per quanti slot erano rimasti.
- "estrazione random" da migliorare... oltre ad essere anche chiamati i giocatori in serie minore, abbiamo riscontrato che lo stesso giocatore viene chiamato piu volte; inoltre una volta che un giocatore viene scartato non dovrebbe essere piu richiamato (creando magari una lista "scartati")
detto ciò l'asta è andata molto bene e senza intoppi...
saluti
Re: Riepilogo suggerimenti - Dopo asta di riparazione
#2Grazie per il feedback!
Al momento non è pensato per "scartare" l'estratto.
Grazie ancora per il riscontro.
Ok.... ma i giocatori escono già in ordine alfabetico soltanto che vengono mostrati i più pertinenti in base alla stringa di ricerca usata. Spesso e volentieri soprattutto con gli stranieri, inserendo solo l'iniziale, non venivano trovati nell'altro modo perchè magari in archivio figuravano con il nome invertito o simile, credo sia solo una questione di abitudine nell'utilizzo.
Questa non l'ho capita.... vorresti poter acquistare giocatori che non disputano più il campionato corrente?
Perchè tu giochi con ROSE libere, giusto (quindi ci sta come osservazione)? Perchè diversamente cmq c'è il numero di portieri acquistati sul totale da aver (es: 2/3).schalke ha scritto: ↑15/02/2018, 23:39- nella schermata riassuntiva, oltre al numero di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti aggiungere anche la voce del numero totale di giocatori presenti in rosa (es. noi che usiamo le rose 35 giocatori ogni volta dovevamo fare i conteggi per quanti slot erano rimasti.
Ok, questa è una opzione.schalke ha scritto: ↑15/02/2018, 23:39- "estrazione random" da migliorare... oltre ad essere anche chiamati i giocatori in serie minore, abbiamo riscontrato che lo stesso giocatore viene chiamato piu volte; inoltre una volta che un giocatore viene scartato non dovrebbe essere piu richiamato (creando magari una lista "scartati")
#3puffin ha scritto: ↑16/02/2018, 7:10Grazie per il feedback!
eOk.... ma i giocatori escono già in ordine alfabetico soltanto che vengono mostrati i più pertinenti in base alla stringa di ricerca usata. Spesso e volentieri soprattutto con gli stranieri, inserendo solo l'iniziale, non venivano trovati nell'altro modo perchè magari in archivio figuravano con il nome invertito o simile, credo sia solo una questione di abitudine nell'utilizzo.
nel vecchio astamanager appariva cmq la lista in ordine alfabetico....magati si potrebbe affinare di piu il metodo di ricerca
no no...il contrario! attualmente il programma consente di chiamare i giocatori non più presenti in serie AQuesta non l'ho capita.... vorresti poter acquistare giocatori che non disputano più il campionato corrente?
schalke ha scritto: ↑15/02/2018, 23:39- nella schermata riassuntiva, oltre al numero di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti aggiungere anche la voce del numero totale di giocatori presenti in rosa (es. noi che usiamo le rose 35 giocatori ogni volta dovevamo fare i conteggi per quanti slot erano rimasti.esatto con le rose libere.... forse è troppo complesso aggiungere un nuovo indicatore sul numero totali di giocatori presenti in rosa.Perchè tu giochi con ROSE libere, giusto (quindi ci sta come osservazione)? Perchè diversamente cmq c'è il numero di portieri acquistati sul totale da aver (es: 2/3).
schalke ha scritto: ↑15/02/2018, 23:39- "estrazione random" da migliorare... oltre ad essere anche chiamati i giocatori in serie minore, abbiamo riscontrato che lo stesso giocatore viene chiamato piu volte; inoltre una volta che un giocatore viene scartato non dovrebbe essere piu richiamato (creando magari una lista "scartati")dovrebbe essere scartato... sul ruolo dei portieri su 15 chiamate donnarumma è stato chiamato 3 volte.Ok, questa è una opzione.
ora come ora funziona come una roulette....uno o piu giocatori rischiano di non essere mai estratti con il random
invece se si scartano alla tutti alla fine saranno chiamati
#4E' il contrario...
Nel vecchio AM la ricerca era molto meno raffinata e qui hai il massimo che puoi avere (ricerca per stringhe interne ai nomi...)
Ah ok.
Si, è così al momento, perchè prende l'intero archivio giocatori che viene passato.
No, no.... ci sta come indicatore per chi gioca a rose libere...
Come detto sopra, ora è semplicemente impostato per non scartare un chiamato quindi ovviamente, può ri-tornare in chiamata, se non viene assegnato ma semplicemente "ignorato". Comunque è chiara la richiesta.
