Re: SPOSTAMENTO GIORNATA DOPO MORTE ASTORI
#13
Ciao, dopo la modifica che mi hai effettuato, quando vado a scaricare i voti della 28esima giornata mi dice che non è possibile farlo.
VOTI:
ATTENZIONE FORMAZIONI MANCANTI o ERRATE! L'aggiornamento automatico puo' essere eseguito solo se tutte le formazioni della 28a giornata sono state inviate correttamente!
Questo nonostante le formazioni siano correttamente caricate.
Ti ho mandato il db.
Mi fai sapere?
#14
Hai già verificato quello che c'è scritto, se le formazioni della 28esima giornata le hai inserite tutte?
EDIT: cmq credo d'aver capito... dovrò cancellare dal db le formazioni inviate per la giornata scorsa. Ok?
#15
Si, ci sono tutte
Si, penso sia proprio quello il problema. La 27esima giornata verrà recuperata nella 38esima. E se vai alle formazioni della 38esima ci sono quella della scorsa giornata rinviata.
Grazie mille
http://fantatvg.fmsrevo.it
#16
marcoala ha scritto: ↑
12/03/2018, 9:51
Grazie mille
Controllato il problema non è quello.
E' un ricalcolo fatto nella sezione di coppa dove probabilmente si sono invertite delle squadre in fase di ricalcolo negli incontri della semifinale di ritorno.
Ho corretto.
Verifica poi fammi sapere per favore.
#19
La finale di coppa dovrebbe essere tra Scarsenal e Dalton Team invece me la calcola tra 2 squadre che si sono affrontate in semifinale
Quindi c'è qualcosa di sbagliato nei passaggi tra Girone 4 (semifinali) e Girone 5 (Finale)
Gli incontri della semifinale a/r sono da 187 a 190 mentre l'incontro della finale è il 193
#20
Il problema è che hai impostato male il girone delle Semifinali.
Se guardi il tuo girone di Semifinale, nella tab passaggi... hai settato che la prima e la seconda di quel girone giocano la finale... questo ha poco senso per quello che volevi fare.
Ogni semifinale andava in un girone a se stante, le vicenti dei due gironi di semifinali, passano alla finale.
Ti consiglio di creare 2 nuovi gironi di semifinali (magari le squadre le inserisci a mano, tanto ormai i gironi A e B li ha giocati e sai chi è passato) e di impostare correttamente i passaggi di turno alle finali.
