Re: Reinizializzazione lega. Non succede nulla
FranklinTesta ha scritto:
05/09/2018, 7:54
Provato ma non succede nulla.
Ti ho mandato pm
Ok, riprova ora a REINIZIALIZZARE e solo dopo RICARICA i JS di FCM.
Dopo l'upload aspetta qualche secondo dal primo alert... te ne dovrebbe comparire un altro che dice che è tutto ok (anche la cache).
Stessa cosa. Premo su reinizializza, do l'ok al pop up e poi non succede nulla
#12
05/09/2018, 8:04
Adesso deve andare ma spiegami una cosa... avevi provato una lega FMS (col gestionale interno) e poi sei tornato ad FCM ?
#13
05/09/2018, 8:04
Scusa... Forse confondo le due sigle. Da questo sito è sempre stata usata la modalità che permette il caricamento dei file js di fcm .
Provo ...
#15
05/09/2018, 8:37
Ok. Reset risucito
Amen,
adesso verifica il caricamento dei JS.
Carica e aspetta qualche secondo dal primo ALERT che ti informa del corretto UPLOAD... dopo poco te ne dovrebbe uscire un altro che dice che è tutto ok.
#16
05/09/2018, 8:37
Ok. Reset risucito
Amen,
Ora sembra tutto ok tranne che per una cosa:
Caricando il sito da fcm (l'impostazione della lega non è ancora completa. Su 72 squadre, 24 hanno la rosa completa mentre le altre sono ancora vuote perché non hanno fatto l'asta, divisioni e competizioni sono a posto) funziona tutto però una volta che premo su associa squadra Admin mi da essero di pagina non trovata .
Con i js della stagione precedente invece no , tutto funziona
#17
05/09/2018, 9:10
Però una volta che premo su associa squadra Admin mi da essero di pagina non trovata .
Hai diversi errori nei file JS caricati.
Rigenerali con FCM e prova a ricaricare.
#18
05/09/2018, 9:10
Mmm....avevo già provato mi pare. Riprovo per sicurezza immediatamente. Cmq l'unica cosa che può esserci sono le rose non ancora complete ma non penso possa essere quello no?
#19
05/09/2018, 9:23
05/09/2018, 9:10
No, ci sono proprio i dati interni ai file che sono corrotti.
Fa così...
prova ad una usare una skin base di FCM con i JS che hai caricato (puoi farlo direttamente dal tuo pc, ad esempio con FantaBlue) prova ad andare nella pagina delle rose e vedrai che non va.
Hai degli errori nei file ad esempio:
$arrFantasquadre[66]=array(88,"The Sperados","Davide De Paoli","","","","davide.depaoli87@gmai);
$arrFantasquadre[67]=array(89,"Mignottingham forrest","Sttefano Meneghetti","","","","stebha@yahoo.it",6,350);
$arrFantasquadre[68]=array(90,"S.S. Longobarda","Cristian Biasiolo","","","","biasiolocristian@gmail.com",6,350);
$arrFantasquadre[69]=array(91,"Wcenza","Adelfio","","","","stefan164@email.it",6,350);
$arrFantasquadre[70]=array(92,"Thor Snæfellsjökull","Luca To);
La prima e l'ultima riga non sono complete... ci sono dati troncati.
Non mi chiedere il motivo questo è il file che hai caricato tu quindi posso dirti che è solo errato come formato e ti sta dando problemi (prova a rigenere con FCM come ti ho già suggerito)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 21 ospiti
