Problema nel passaggio turno
Account REVO: massimo1971.nardi@alice.it
Nome lega: Fantatim
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizioni avanzate
Ciao ho riscontrato un disallineamento nel passaggio di turno. Ho impostato i parametri di passaggio nel seguente modo:
1 Gol Fatti
2 Somma Totali Squadra
3 Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti)
ma in un incontro in cui le squadre hanno pareggiato 61 - 61 è passata la squadra qualificata peggio in classifica (scontri diretti)
Lega Fantatim
Re: Problema nel passaggio turno
presidente-6 ha scritto:
22/05/2019, 8:51
1 Gol Fatti
Servirebbero più info:
0 - quante squadre/incontri nel girone?
1 - era un incontro secco (no andata/ritorno) un incontro di tipo 7 ?
I parametri che hai indicato sono parametri per definire una classifica non per il passaggio, il passaggio di turno è SEMPRE definito dalla posizione di classifica.
Nel tuo caso, se fosse 1 solo incontro di 1 unico girone, per i parametri di classifica impostati avresti 2 squadre che si equivalgono in tutto quindi il passaggio di turno non sarebbe significativo (non ha sufficienti parametri per decidere chi passa perchè si pareggiano in tutto).
Non so se mi spiego...
Eventualmente passami i dati di admin per accedere via MP.
22/05/2019, 9:40
Si tratta di un girone con 2 sole squadre con un incontro di tipo 4 e la squadra passata non è quella classificata meglio.
Ti giro comunque le credenziali in MP
Visto ma il caso è esattamente quello che ti ho indicato io.
Guardando la classifica quale sarebbe la squadra che dovrebbe passare (secondo le tue aspettative) e perchè?
Da quello che vedo (ed è quello che vede il sistema), sono pari in tutto quelle squadre, la visualizzazione in classifica ne mette necessariamente una davanti l'altra ma è puramente simbolico non c'è una prima squadra in quel girone quindi il passaggio di turno (stando ai parametri scelti) manca di significato ed è puramente casuale.
22/05/2019, 11:04
Ok pensavo potesse fare riferimento alla classifica del campionato.
Scusami ma adesso materialmente come inverto le squadre senza fare casini?
Per i passaggi di turno la classifica è sempre quella del girone.
Per fare quello che chiedi dovrebbe essere sufficiente assegnare un bonus nella classifica del girone alla squadra che vuoi "promuovere" e far ricalcolare l'incontro.
Dovrebbe essere sufficiente.
