Escludere assist da fermo
chiedo scusa se è un argomento già trattato ma ho cercato senza trovare risposta.
Nella nostra lega usiamo come fonte voti e assist la Gazzetta dello Sport.
Utilizziamo il +1 per gli assist.
A livello amministrativo è possibile escludere gli assist da fermo?
Vorremmo dall'anno prossimo dare il +1 solo agli assist "in movimento" escludendo quelli da fermo, è possibile?
Grazie in anticipo
Re: Escludere assist da fermo
quando crei una competizione vai a specificare quale fonte utilizzare come riferimento.
Questa la si intende come riferimento per GOL, AUTOGOL e ASSIST.
Quello che vuoi far tu è una operazione non praticabile in maniera automatica perchè richiederebbe una analisi dell'azione di gioco ed è una cosa che non trattiamo; ReVo non entra nel merito dei "dati di gioco" ma si "limita" ad attenersi alle fonti utilizzate.
L'unico modo per fare quello che chiedi è intervenire a mano:
- scarichi i voti
- correggi gli assist
A suo tempo gli assist di Fantacalcio.it era come chiedevi tu (ed erano la nostra fonte) ma da diversi anni non sono più disponibili.
bugs-1 ha scritto:
23/05/2019, 4:41
Buongiorno,
quest'anno, nella lega che gestisco, ho avuto diversi problemi con gli assist...
non si può prendere in considerazione di slegarli dal quotidiano di riferimento?
la risposta è negativa per il semplice fatto scritto sopra.
REVO è uno strumento, non una redazione (non ne avremmo le forze :)) quindi possiamo riportare dei dati da fonti ma non crearli (che richiederebbe un impegno diverso e maggiore) .
Ciao, la mia richiesta è un altra...
avere la possibilità di slegarsi dal quotidiano e magari mettere altre fonti.
non dico di avere una vostra fonte... ma come facevate quando la lega Fantacalcio dava la fonte per gli assist... non si può aggiungere un'altra fonte?
o semplicemente scegliere se usare la fonte del quotidiano oppure no e quindi inserirli a mano.
Sito: http://legasud.fmsrevo.it/index.php
bugs-1 ha scritto:
24/05/2019, 6:05
Questo puoi farlo da sempre: metti a 0 il valore dei punti azione per gli assist (e quindi in automatico non saranno assegnati) e poi vai ad assegnare i bonus tu a mano.
Per il resto la risposta è quella che ho dato sopra: ReVo non è una redazione e non ci risulta che esista una fonte che dia il dato così come richiesto (prima c'era la lega Fantacalcio ma ora non c'è più).
lo so che lo si può fare a mano... ma mica si può andare in tutte le gare e mettere a zero gli assist... poi aggiornarli...poi ti sbagli... e crei confusione.
perchè non si può mettere un flag dove decidere se utilizzare i voti... i gol... gli assist... cosi da decidere in autonomi cosa caricare dal file!!!
per quanto riguarda la fonte... in giro per il web ce ne sono a bizzeffe!!!
Scusa ma non capisco, tu hai chiesto questo:
ti ho risposto e mi scrivi... "e mica posso farlo a mano" ?!
(scusa ma lo avevi chiesto tu di farli a mano :) )
E poi sotto rimetti una domanda simile:
bugs-1 ha scritto:
24/05/2019, 6:21
Che ha le stessa risposta di cui sopra...
Forse, ma non so sicuro....
Tu vorresti scegliere, per ogni fonte, quale dato prendere e quale no?
es: tipo voglio i gol della fonte 1, i voti della fonte 2 e gli assist della fonte 3? E' questo che intendi?
In questo caso è già praticamente fattibile perchè:
- per i voti puoi già scegliere quale fonte usare indipendentemente dal tabellino di riferimento
Il tabellino serve solo per GOL e ASSIST e visto che per i gol è difficile che ci sia differenza... (o cmq sono molto più semplici eventualmente da correggere a mano) per gli assist, non ho tutte le statistiche, ma se una delle 3 fonti proposte tratta gli assist come vuoi tu ti conviene usare quella come tabellino di riferimento e poi correggere eventualmente a mano eventuali GOL che non fossero coerenti (ma roba rara e cmq più controllabile).
(PS: per mi citi una fonte che tratta gli assist in questa maniera?)
EDIT:
Aspetta... ho riletto meglio....
NON DEVI CAMBIARE GIORNATA per GIORNATA gli ASSIST a 0, devi impostare a 0 il valore del punto AZIONE - ASSIST nelle impostazioni della competizione a cui ti riferisci.
In questa maniera gli assist non verranno mai assegnati e puoi farlo a mano.
Forse mi sono spiegato male...
il mio
intendevo mettere a 0 tutti gli assist e poi mettere quelli che decidiamo come fonte
bugs-1 ha scritto: ↑
30 minuti fa
non è una domanda simile... ma ti spiegavo cosa intendevo.
Esatto
per i voti hai ragione... ma per gli assist no... è legato cmq ai gol... io li dividerei.
EDIT:
Ecco questa potrebbe essere una soluzione....
www.Pianetafanta.it/Rubrica-Assist-Man.asp
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
