Re: Funzionamento "skin" FCM
BenGrimm ha scritto: ↑
17/05/2026, 9:39
In realtà non è andata così tutte le formazioni sono state fatte sul sito dopo l’ultimo ricarico delle is. Due ci sono come inviate e due no
Se la usi come skin quando carichi i dati JS da FCM sovrascrivi quello che è sul sito con i SOLI dati che hai dentro FCM.
Quindi , ma questo lo sai solo tu, se non hai inserito in FCM tutte le formazioni che avevi sul sito PRIMA di caricare i nuovi dati non le vedi.
Detto questo REVO ti salva le formazioni che inserisci anche se non te le mostra, dalla gestione profilot utente ti puoi far reinviare tutte le formazioni inserite per quel turno.
#13
17/05/2026, 12:37
Si era tutto chiaro, due formazioni inserite dopo l’importazione e risultate inviate anche via mail non sono state segnalate in home
No, questo non è possibile (ci sono oltre 10 anni di attività a testimonianza :) è successo altro)
Cmq hai provato a farti inviare le formazioni dalla funzione che ti ho indicato?
#14
si i ha inviato solo le due che i indicava anche nella home, ma in realtà avevano inserito anche le altre. Ti mando la testata della mail arrivata a testionianza dell'invio
Lega: Avengers
Squadra: Tharros
Giornata:
Data e ora compilazione: 16/05/2026 18.42.11
Lega: Avengers
Squadra: Biges
Giornata:
Data e ora compilazione: 16/05/2026 11.47.02
strano
#15
19/05/2026, 17:04
Lega: Avengers
Squadra: Tharros
Giornata:
Lega: Avengers
Squadra: Biges
Giornata:
strano
A me queste 2 non risultano da nessuna parte.
Tra l'altro le altre 2 mail inviato hanno questo orario: Data e ora compilazione: 16/05/2026 16.02.10 almeno una di esse quindi a cavallo delle 2 che ti mancano.
Ma tutte le mail inviate sono registrate e di queste non c'è traccia, non stai usando un altro sito e magari queste 2 vengono da altra fonte... giusto?
Mi inoltri ad info@fmsrevo.it queste 2 mail che ti sono arrivati sarebbero mancanti per favore.
#17
20/05/2026, 10:38
Inviate
Ok, l'inoltro però non va bene, fai così:
> Apri la mail → clicca i tre puntini in alto a destra → "Mostra originale"
Si apre una nuova scheda con tutto il testo grezzo. Da lì puoi:
- Cliccare "Copia negli appunti" (c'è un pulsante in cima alla pagina)
- Incollare il testo in un messaggio a info@fmsrevo.it
In alternativa, sempre dalla stessa scheda, c'è il pulsante "Scarica messaggio" che salva un file .eml che puoi aprire tu direttamente.
Il file .eml è meglio — contiene tutto senza rischio che copi solo una parte
#19
20/05/2026, 12:57
Ciao, inviate sia in formato testo che file .eml
Ho visto grazie.
Purtroppo non so risponderti, io non ho traccia di quelle mail dal sistema.
L'invio formazioni funziona da 10 anni, problemi del genere sarebbero stati critici e sarebbero usciti non saprei proprio.
Ora ho messo controlli aggiuntivi.
Monitoriamo e vediamo se ricapita.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
