Re: Come correggere Calendario erroneamente impostato?
#21
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 8:47
Il calendario l'ho creato tramite wizard. Sono abbastanza sicuro che le giornate ci fossero tutte, anche perchè le avevo incastrate con le partite di coppa.
In tanti anni di utilizzo di Revo non mi era mai successom ho sempre fatto allo stesso modo
Considera che lato codice non è cambiato nulla.
Non c'è alcuna procedura che elimina le giornate (a meno che non elimini l'intera competizione).
Per ulteriore scrupolo ti chiedo due cose:
- se ti ricordi l'ultima volta che hai visto "tutte le partite" che dovresti avere
- le partite che hai ora rappresentano esattamente quelle di uno o più turni completi?
#22
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 8:47
- al massimo un mese fa
- sono perfettamente le partite della prime 7 giornate. 28 incontri. Le altre competizioni, Coppa e Supercoppa sono ok
fantapianto.fmsrevo.it
#23
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 9:22
Controllato backup di circa 1 mese fa.
Ti confermo che c'erano gli incontri che hai ora, campionato impostato solo fino alla 9a giornata di A mentre le altre competizioni impostate anche per giornate successive (10a,15a,19a etc...).
Capita più spesso di quanto si possa immaginare che per una svista si scelga una opzione invece che un'altra, per sicurezza, prox volte quando crei il calendario, controlla che le giornate siano tutte controllando sia lato admin che lato frontend (capita, appunto, che si settino le opzioni giuste e poi non si salvino le impostazioni).
E se vuoi stare ancora più tranquillo, fatto quanto sopra mandi un backup (da admin-> toolbox) che fotografa così la situazione in quel momento.
#24
Ho creato la nuova competizione, per modificare la classifica credo si debba aspettare la prima giornata giocata, perchè al momento è vuota.
C'è modo di impostare l'ordine di visualizzazione delle competizioni nei widget? Perchè ora in home page la nuova competizione Campionato non è subito visibile nelle miniclassifiche, prossima giornata, ultima giornata. è necessario cercarla scorrendo
#26
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 10:19
Non puoi modificare l'ordine di visualizzazione dei widget ma puoi creare più widget "uno per ogni competizione" e mostrare sollo quello che preferisci.
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 10:19
Altro problema: come faccio a impostare le giornate in modo da avere la stessa combinazione di tutti gli incontri, come nelle precedenti 7 giornate?
Se per creare il precedente calendario hai usato il wizard/impostazione automatica delle COMPETIZIONI, come hai scritto prima, OBBLIGATORIAMENTE ti esce lo stesso calendario con le stesse combinazioni.
Se non ti viene identico, significa che il calendario precedente lo hai creato tramite COMPETIZIONI AVANZATE (e questo spiega molto meglio la situazione) dove gli accoppiamenti degli incontri a calendario vengono fatti in funzione dell'inserimento nella lista delle squadre.
Quell'ordine, una volta creato il calendario non lo ritrovi più purtroppo.
Quindi come fare?
Crei una nuova competizione come COMPETIZIONE AVANZATA da COMPETIZIONI.
Poi vai in COMPETIZIONI AVANZATE:
1 - selezioni la nuova COMPETIZIONE
2 - inserisci un nuovo GIRONE
3 - inserisci le squadre definendo tu l'ordine
4 - crei il calendario che sarà FUNZIONE dell'ORDINE in cui hai inserito le squadre
5 - verifichi gli incontri generati, se sono quelli giusto vai avanti se non sono quelli giusti, ripeti i punti 3 e 4 fino a trovare la combinazione giusta. (il punto 3, di volta in volta devi cambiare l'ordine di inserimento... cerca di ricordarti con quale criterio li avevi inseriti ad inizio anno)
#27
29/10/2021, 10:31
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 10:19
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 10:19
Quindi come fare?
purtroppo anche cambiano l'ordine, reimpostando la prima giornata come in origine, il calendario esce diverso.
E' un gran problema, avremo due competizioni diverse per il campionato, con calendario non coerente...
#28
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 10:51
[/quote]
Come ti ho scritto sopra, al punto 5 devi ripetere i punti 3 e 4 per cercare di trovare la combinazione giusta, non so se mi spiego (se non ti è chiaro questo passaggio scrivimi COSA non ti è chiaro che te lo spiego).
Quando inserisci le squadre nel girone, in funzione di come li inserisci viene preso un ordine per generare il calendario.
Devi risalire all'ordine che hai usato all'inizio.
Prova più volte i punti 3 e 4 sino a trovare quello che ti serve, non c'è altra soluzione se non andare ad inserirsi gli incontri a mano.
(per la cronaca se avessi usato il wizard il problema di ricreare lo stesso calendario non ci sarebbe stato).
#30
pjojo ha scritto:
02/11/2021, 8:53
Dopo aver fatto tutti i passaggi, oggi ho appena calcolato la giornata. Ho generato il sito e ora non mi si vede l'home page, non compare nulla. Cosa fare? grazie
Penultima FAQ che trovi al link in firma.
