calcolo risultati prima giornata 2025-26 e modulo invio delle formazioni
Salve,
Ho provato a generare i risultati della prima giornata della nostra lega il buttero.
Riscontro i seguenti 2 errori :
1. noi utilizziamo le medie di tutto, gazza e corriere che sono stati correttamente settati ma quando calcolo non vedo la media ma solo un giornale
2. Ho l'impressione che i voti sono quelli della stagione precedente
Altra domanda :
Il modulo per l'invio delle formazioni mostra chiaramente i titolari nel campo di calcio, pero l'inserimento dei panchinari non é per niente chiaro perché non si vedono tutti ma solo 3 o 4. C'é modo d'inserire i panchinari vedendo la lista completa, noi ne abbiamo 12. C'é modo di utilizzare un'altro modulo per l'invio delle formazioni ?
Re: calcolo risultati prima giornata 2025-26 e modulo invio delle formazioni
frarossi2 ha scritto: ↑
26/08/2025, 9:28
Salve,
Altra domanda :
Ciao, ho spostato il tuo post perchè se hai problemi o non sai come funzionano certe features le sezioni specifiche sono rispettivamente:
- bug e problemi
- come funziona (in questo caso hi spostato qui)
Provo a risponderti anche se non hai lasciato tutti i dati necessari.
Credo tu sia un nuovo utente, quindi considera che la piattaforma gira ormai da oltre 10 anni e da diverso tempo di bug a dir tanto ne esce uno a stagione riguardando situazioni molto particolari.
Questo per farti capire che se riscontri "stranezze" come quelle che hai indicato, prima verifica molto bene, guardati in giro nella sezione help o nel forum perchè è veramente difficile ci siano "dimenticanze" come quelle indicate.
Ora provo a risponderti:
1 - per le medie dei giocatori... come hai impostato la tua lega? Quali fonti hai utilizzato e dove stai verificando che il voto finale è di una singola fonte? (se riesci allega pure qualche screenshot)
2 - questa è proprio da escludere ma scrivimi pure da cosa lo deduci.
Per il modulo di invio formazione mi spiace me non c'è altra alternativa e a questo proposito per tutta la gestione lato ADMIN è fortemente sconsigliato farla da mobile a meno che tu non stia usando un tablet con una viewport più generosa per gestire al meglio le molte opzioni disponibili.
Fammi pure sapere dei 2 punti qui sopra.
27/08/2025, 9:30
Ciao grazie ora ha funzionato,
La sola cosa che manca che non riesco a parametrare é il gol supplementare per piu 10 di differenza.
Come faccio d applicarlo nelle regole ?
L'opzione che chiedi non è disponibile per i supplementari ma in generale... nella sezione REGOLE della competizione.
Leggi bene le note che ti compaiono quando passi col mouse sopra i ?
Salve,
Leggi bene non ti ho parlato di supplementari, ma di gol supplementare.
Mi spiego bene perché ho l'impressione che non hai capito et lo faccio con un esempio.
Nelle regole ho impostato
1. Scarto di 2 per due fasce diverse. Per noi, il risultato per 67 a 65 è 1- 0. E credo si posso fare e l'ho fatto. Confermi ?
2. Scarto di 4 per stessa fascia. Per noi, il risultato per 71 a 66,5 è 1- 0. E credo si posso fare e l'ho fatto. Confermi ?
3. ora veniamo al caso della differenza per cui ti ho sollecitato
per noi 67 a 78 é 1-4 perché c'é uno scarto di dieci. Mi dici dove parametrare questa regola ?
grazie mille
27/08/2025, 13:42
Salve,
grazie mille
Leggi bene... :)
Te l'ho già scritto dove devi guardare...
...nella sezione REGOLE della competizione.
Battute a parte, in quella sezione ci sono le regole che puoi applicare alla competizione (i punti interrogativi, che ti invitavo a leggere, ti aprono un tooltip che ti spiega il funzionamento di alcuni punti poco chiari).
Anche nella sezione HELP trovi una spiegazioni a quelle regole: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ne-regole/.
Quelli sono tutti i "margini" di manovra che hai a disposizione verifica se fanno o meno al tuo caso della tua lega.
27/08/2025, 18:15
OK l'avevo capito, ma é cosi difficile dirmi che con uno scarto di 10 non si può aggiungere un gol ?
cercavo conferma quindi confermi ?
Confermo.
Quelli presenti nella sezione "regole" delle "competizioni" sono tutti i "margini" di manovra, di quel tipo, che hai a disposizione.
