[RISOLTO] Conteggio Primavera
ciao , io uso FCM e carico i file js sul sito. da diversi anni....
noi abbiamo 3 slot primavera che possono fare max 10 presenze ciascuno. solo ora mi accorgo durante l invio formazione una casella entro parentesi con un numero... sarebbero le presenze che ha fatto?..come li conteggia..direttamente il vostro sito REVO?..o devo impartire io qualche comando etc?.... negli altri anni abbiamo calcolato sta cosa sempre esternamente al sito...facevamo un conteggio noi stessi con excel etc....
Re: Conteggio Primavera
dylan ha scritto:
26/08/2026, 7:41
Ciao dylan,
sì, quel numero fra parentesi sono le presenze del giocatore primavera. Ma non le conta ReVo: giocando in FCM, ReVo le legge dai file che carichi tu. Le prende dal registro della tua squadra, dove FCM scrive quel valore fra parentesi quadre accanto ai dati del giocatore, e le mostra così come sono. Se su un primavera vedi [0], vuol dire che nel file caricato quel dato non c'è.
Quindi il conteggio resta di FCM, come hai sempre fatto: non devi impartire nessun comando e non c'è niente da attivare. ReVo espone i tuoi dati.
C'è però una cosa che puoi guadagnarci, e forse è il motivo per cui te ne sei accorto solo ora. Nel pannello di amministrazione, pagina Invio Formazione, c'è il campo "Max numero presenze ammesse per giocatore primavera": se ci metti 10, quando un primavera arriva a 10 presenze la sua riga in formazione compare con il simbolo di divieto e non è più selezionabile. Il limite lo fa rispettare ReVo, sul numero che arriva da FCM. Se il campo è a 0 il controllo è spento e il numero resta solo un'informazione.
Nota per completezza: nelle leghe che usano il motore di calcolo di ReVo le presenze primavera vengono contate direttamente dal sistema, dalle giornate calcolate. In FCM no, perché i dati arrivano già elaborati.
grazie mille Puffin per la risposta. Ottima questa cosa. quindi un ultima domanda....le presenze le impartisce FCM in base se schierato titolare o subentrante?...cioè fa tutto da solo FCM?...
dylan ha scritto:
26/08/2026, 8:05
Si, quando lo usi come SKIN, TUTTI I DATI li passa FCM
dylan ha scritto:
26/08/2026, 8:05
non capisco perche non mi conta i primavera... ad esempio è entrato Bakola primavera... quindi entra nel tabellino. ho aggiornato il sito con i file js di fcm ....ma appena vado invia formazione Bakola entro parentesi ha sempre 0
Ciao dylan, trovato ed era un difetto nostro, non un problema dei tuoi file.
Ho guardato direttamente i js della tua lega: il dato è corretto, nel registro della tua squadra Bakola risulta con 2 presenze. Era ReVo che lo leggeva nel posto sbagliato, e per questo mostrava 0 a qualunque giocatore primavera, in tutte le leghe collegate a FCM. Ricaricare i js non poteva cambiare nulla.
L'abbiamo già corretto, sia in invio formazione sia nella pagina Primavera del pannello di amministrazione.
Puoi verificarlo così: apri Invia formazione e accanto a Bakola devi vedere [2] al posto di [0]; in amministrazione, alla voce Primavera, trovi l'elenco completo dei primavera di lega con le presenze di ognuno, e i numeri devono coincidere con le presenze effettive (quelle con voto nel tabellino). Se hai impostato un massimo di presenze ammesse, da adesso il blocco funziona per davvero: al raggiungimento del limite il giocatore non è più selezionabile mentre prima, con il conteggio fermo a 0, non scattava mai.
Grazie della segnalazione, era un difetto che riguardava tutte le leghe FCM.
01/09/2026, 15:12
è cmq sbagliato...perchè Bakola alla prima giornata non l ho fatto giocare... quindi dovrebbe averne solo 1....
dylan ha scritto:
01/09/2026, 17:04
01/09/2026, 15:12
Questo devi vedertelo su FCM.
Ti ricordo che Revo non calcola quando giochi FCM espone solo il dato.
Come ho scritto sopra FCM passa il numero 2 e Revo lo mostra.
Perché hai il 2 non lo so ma viene da FCM.
PS: fammi però controllare una cosa...
dylan ha scritto:
01/09/2026, 17:04
01/09/2026, 15:12
Ciao dylan, avevi ragione tu: 1, non 2 e non 0.
L'aggiornamento è già online: in Invia formazione accanto a Bakola devi vedere [1], e in amministrazione la voce Primavera elenca tutti i primavera di lega con le rispettive presenze.
Il regolamento FFC prevede un massimo di dieci presenze per stagione, fra campionato e coppe: il limite lo imposti tu nel pannello, e il conteggio comprende tutte le competizioni.
Fammi sapere
