[ATTESA UTENTE] Impostare una giornata nulla
avrei bisogno di un consiglio su come poter generare nella maniera più semplice possibile una giornata "nulla".
Questo il contesto.
E' stato deciso di giocare 4 gironi nonostante ci mancherebbe una giornata per arrivare alla 38esima di A.
Quindi, per arrivare alla 38esima con 4 gironi completi, è stato deliberato di farla giocare questo week end con tutti i risultato 1 a 1 (o comunque un pareggio).
Ecco, ho quindi creato il calendario e tutto il resto, ma questo week end intando non avrei ancora le rose e in ogni caso chiedo, quale potrebbe essere un procedimento semplice per far si che tutte le partite finascano in pareggio?
Mi è venuto in mente di impostare "manualmente" tutti 6 (una volta che avrò le rose complete) ma credete ci possa essere un modo più semplice e indolore?
Re: Impostare una giornata nulla
zibelliga ha scritto:
05/09/2026, 15:26
Questo il contesto.
Scusa ma perche semplicemente non gestisci il calendario in modo che in una certa giornata non si giochi?? O forse non ho capito il problema?
05/09/2026, 16:26
05/09/2026, 15:26
Questo il contesto.
Orcocane, forse sono completamente fuso dall’organizzazione e i problemi che sto avendo in questa nuova stagione.
Intendi che questa prima giornata banalmente la elimino dal calendario?
05/09/2026, 17:00
05/09/2026, 16:26
05/09/2026, 15:26
Questo il contesto.
Allora se giochi FMS, semplicemente imposti la competizione ad iniziare in una giornata successiva.. ma non ho capito se è questo il problema...
Io credo che intenda:
Lega a 10 squadre, 4 gironi (2andata e 2 ritorno), totale 36 giornate. Questo presuppone che si possono saltare 2 giornate di serie A. Questo weekend si è già giocata la 3a di serie A e per completare il campionato dovevano iniziare, ma ancora non ci sono le rose delle squadre, quindi credo ancora niente asta. Lui chiedeva se dopo aver inserito le rose ecc. può impostare/forzare i risultati della 1a fantagiornata, concomitante con la 3a di serie A con tutti pareggi.......
Io così ho capito
Legagol
golclaudio ha scritto:
05/09/2026, 21:38
Io così ho capito
È sicuramente il caldo... ma non ho capito :)
Lui avrà sicuramente impostato il calendario partendo dalla 3a di serie A, poiché per completare i 4 giri servono 36 partite di serie A, che è quella che si sta giocando.
Deve ancora fare l'asta quindi materialmente non può in realtà iniziare alla 3a di serie A.
La lega ha deciso quindi di annullare la giornata (3a di serie A e 1a fantagiornata).
Lui chiede se in questa giornata (sicuramente gioca FMS se no non avrebbe senso la domanda) può impostare manualmente tutti pareggi
Legagol
06/09/2026, 10:15
Se la domanda è questa, non c'è un modo automatico per farlo.
Devi "simulare" d'aver giocato la giornata, inserendo tutte le formazioni.
Fai fare il calcolo poi nel tabellino che esce, giochi col modificatore personalizzato per modificare il risultato e far uscire tutti pareggi.
Grazie per la spiegazione :)
06/09/2026, 11:01
06/09/2026, 10:15
Ecco si la situazione era esattamente come spiegata da Claudio.
Non avevo pensato al modificatore personalizzato.
Stavo pensando di andare ad eliminare di sana pianta (in competizioni avanzate) la giornata. Dici che vado a crearmi dei problemi?
06/09/2026, 11:59
06/09/2026, 11:01
06/09/2026, 10:15
La singola giornata mi fa un pò paura.... se non hai ancora iniziato... rifare da capo?
Visitano il forum: andre75 e 6 ospiti
