Errore download voti 35° giornata
Come già accaduto ad altri mi risulta errore download voti che in precedenza avevo scaricato per mancanza di alcune formazioni che in realtà sono state correttamente inserite, ho verificato e credo che il problema sia nella Coppa "Molossi" Semifinali Andata, dal backend pur avendo correttamente inserito le due formazioni non risultano alle stesse i voti assegnati, (per motivi di tempo per pubblicare almeno i risultati ho cercato di sopperire inserendoli manualmente), mentre nel frontend alla visualizzazione dei risultati addirittura sempre nella medesima competizione mi da tabellini tutti imbrogliati, puoi verificare questo guazzabuglio grazie. :roll:
Re: Errore download voti 35° giornata
maxciam ha scritto: ↑
01/05/2018, 6:34
Probabilmente c'è una somma di "errori".
Mi spiego.
Mandami il db, che sistemo le formazioni "errate" che ci sono dentro.
Fatto quello dovrai riscaricare i voti della giornata problematica e ricalcolare gli incontri e quindi rigenerare il sito.
Dovresti anche indicarmi se parliamo della giornata 35esima o altre e di quale lega parliamo.
puffin ha scritto: ↑
01/05/2018, 7:35
01/05/2018, 6:34
Mi spiego.
Parliamo della 35° giornata
04/05/2018, 13:48
03/05/2018, 11:22
Scusami se non ti ho risposto prima ma adesso mi sto riprendendo dall'influenza, adesso sembra tutto ok.
Scusami tanto ma per un mio errore ho incasinato di nuovo tutto, potresti rimettermi a posto le cose, ti invio il database.
Prima di correggere questa cosa dovresti corregge le competizioni avanzate.
Ogni turno ad eliminazione diretta dovrebbe avere un girone dedicato altrimenti come fai ad impostare la finale, che dovrebbe essere qualcosa tipo la vincente del girone X vs vincente del girone Y, quando le tue semifinali stanno entrambe nello stesso girone?
04/05/2018, 14:04
04/05/2018, 13:48
03/05/2018, 11:22
L'avevo già fatto ma non so come e forse da li è partito l'incasinamento, infatti alle semifinali mi dava accoppiamenti giusti poi tutto ad un tratto mi ha invertito gli abbinamenti e purtroppo non me ne sono accorto, ora per riparare al tutto avevo rimesso a posto gli accoppiamenti e credevo che bastasse solo ricalcolare. Mi dispiace se ti sto facendo penare un poco, scusami tanto.
04/05/2018, 15:40
No prob, sistema tutto, quando sei pronto rimandami il db e mi dici cosa va sistemato.
