Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 17/09/2012, 11:03
m_k_i ha scritto:
Scusate...Non voglio rompere, ma odio quando non capisco da cosa vengano i problemi quando seguo le procedure alla lettera.
Ho cancellato tutto quanto dall'ftp e ho uploadato l'ultima versione, ho cancellato e ricreato il database, ricreato l'utente con tutti i privilegi, ho rifatto il test database e funziona tutto, ma non va avanti, stesso errore di prima. Non capisco. :evil:
m_k_i, cioè quando lanci il wizard ti dice "Non riesco a connettermi" ?
Io ti rispondo sempre alla stessa maniera, c'è qualche problema lato connessione db che dipende dall'host.
Comunque puoi fare 2 tentativi.
Facciamone uno per volta
Iniziamo con quello più semplice: ti copi il seguente codice dentro un file che chiami test.php
Codice:
<?php
// Connessione a MySQL
$link = mysql_connect('host', 'username', 'password') or die('Connessione fallita: ' . mysql_error());
// Selezione database di test
mysql_select_db('database') or die('Selezione DB fallita: ' . mysql_error());
// E’ tutto ok, chiudo la connessione
echo 'OK';
($link);
Ovviamente devi sostituire host, username, password e database, con i tuoi dati.
Poi uppi il file test.php appena creato sul tuo spazio web e lo richiami da browser e vedi che ti dice.
MessaggioInviato: 17/09/2012, 16:46
Ho fatto tutte le prove come indicato, ma continua a non installarsi. La cartella core e la core/config ha i permessi attivati (777)
MessaggioInviato: 17/09/2012, 19:05
E l'esito della prova che ti ha suggerito puffin? Qual è?
Inoltre vuoi controllare che nel file conn.php sotto core_main/config vengano scritti i parametri corretti del db?
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 18/09/2012, 11:16
Ho provato ad inserire manualmente i parametri nel conn.php, ma non funziona.
Mi dice "Non riesco a selezionare la tabella" :cry:
MessaggioInviato: 18/09/2012, 11:23
Quindi i parametri sono sbagliati...
E ancora non mi hai detto qual è l'esito della prova che ti ha suggerito puffin:
Cita:
Codice:
<?php
echo 'OK';
($link);
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 18/09/2012, 11:38
Cita:
Codice:
<?php
echo 'OK';
($link);
Qui gli da ok. Te lo dico io perchè mi ha scritto l'esito via mp.
MessaggioInviato: 18/09/2012, 12:43
Cita:
Codice:
<?php
echo 'OK';
($link);
Il problema è che i dati sono giusti...
Ma se fosse un problema di licenza?
Nel senso che non l'ho messo sulla radice del dominio indicato al momento della richiesta, ma in una sottocartella, può essere quello?
MessaggioInviato: 18/09/2012, 13:53
No, il messaggio di errore sarebbe differente (e comunque la licenza funziona in qualunque sottocartella).
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 19/09/2012, 10:11
Potrebbe dipendere dall'hosting?
MessaggioInviato: 19/09/2012, 10:17
Mi fai un ultimo tentativo?
Mi fai una prova del 9, pulita, come dalla guida che ho in firma?
