Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 06/11/2011, 12:24
Ho effettuato tutta l'istallazione richiesta per revo e quando lancio il wizard mi dice che non ho i permessi di scrittura. come posso risolvere? http://mastrolegachigi.altervista.org
Ringrazio puffin per aver risposto sul post inserito tra le varie. qualcuno sa come aiutarmi a risolvere il problema? grazie a tutti
http://mastrolegachigi.altervista.org/
MessaggioInviato: 06/11/2011, 12:52
usa filezilla
basta che fai tasto dx sulle cartelle in questione, permessi file e li setti
MessaggioInviato: 07/11/2011, 14:06
nel senso che devo settarli prima di trasferirli? intendi questo?
MessaggioInviato: 07/11/2011, 14:09
mi dice sempre che non ho i permessi di scrittura. cosa mi consigli? di cancellare tutto e installarli nuovamente?
MessaggioInviato: 07/11/2011, 20:56
ti colleghi con filezilla al tuo sito e setti i permessi sui file/cartelle sul web, quindi per intenderci quelli che ti appaiono nella finestra di dx su filezilla
MessaggioInviato: 08/11/2011, 16:35
ho provato a uplodare di nuovo tutto come mi hai detto ma mi da sempre queste due pagine:
Si è verificato un problema nel tentativo di connettersi al database.
Potrebbe trattarsi di un malfunzionamento temporaneo del tuo server o del file di configurazione corrotto.
Nel primo caso contatta l'assistenza del tuo host, nella seconda ipotesi può essere utile provare a rilanciare il wizard.
Accedi al wizard.
e poi questa quando avvio il wizard:
Inserisci le informazioni sulla connessione al database. Se non sei sicuro del significato o del valore di queste impostazioni, contatta il tuo fornitore di hosting.
Requisiti Server Versione PHP: 5.2.17 Libreria cURL Permessi di scrittura ATTENZIONE: Uno o più requisiti del server risultano mancanti!. Controlla i parametri con la X rossa.
non c'è verso di farlo funzionare ora mi chiedo siccome sia il videotutorial che la maggior parte di voi usa altervista come mai tutti li vedo funzionanti e il mio non parte????
MessaggioInviato: 08/11/2011, 17:35
Allora, cominciamo col dire che se mi collego al tuo: http://mastrolegachigi.altervista.org/wizard mi da un errore 404 (pagina non trovata).
E' giusto l'indirizzo del tuo sito? Cominciamo da li.
MessaggioInviato: 08/11/2011, 20:35
si puffin l'indirizzo è giusto è mastrolega.altervista.org
poi seguendo il videotutorial ho inserito la cartella revo_demo;
se lo aggiungo all'indirizzo mi da il messaggio che ho scritto sopra.
MessaggioInviato: 08/11/2011, 20:39
Io ho appena puntato a questo indirizzo:http://mastrolega.altervista.org/revo_demo ed anche in questo caso mi da pagina assente.
Dove che hai messo questi file?
MessaggioInviato: 08/11/2011, 20:44
sto uplodando di nuovo il tutto perchè io avevo seguito il videtotutorial e avevo inserito la cartella revo_demo ora l'ho tolta e inserisco tutto il contenuto di revo singolarmente e poi cerco di fare come hai detto tu lanciando la cartella wizard. ora mentre cancella vo da altervista la cartella revo_demo mi ha dato il seguente messaggio:
- revo_demo: impossibile eliminare la cartella, controlla i permessi della cartella in cui è contenuta o delle eventuali cartelle figlie, se il problema persiste prova ad eliminarla via ftp
e di provare via ftp settando ilcomando chmode...come faccio con filezilla?
ora ho uplodado tutto e se lancio la cartella wizard mi da sempre lo stesso errore cioè che non possiedo i permessi di scrittura
adesso ho messo tutto nella cartella principale ho avviato il wizard ma mi da sempre lo stesso problema cioè i permessi di scrittura
Ultima modifica di mastrolegachigi il 09/11/2011, 13:27, modificato 1 volta in totale.
