| Nessun portiere in Invio Formazione https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=2523 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | slalleagueffc [ 19/10/2012, 18:08 ] |
| Oggetto del messaggio: | Nessun portiere in Invio Formazione |
Problema riscontrato con tutte le skin e su diversi PC Una squadra da due settimane ha dificoltà di invio formazione dopo aver fatto la scelta del TOP TEAM (qualunque modulo) con filtro della disponibilità Il TOP TEAM non da nessun portiere fra i titolari perchè % disponibilità inferiore al filtro selezionato Il mister prova allora ad inserire il portiere manualmente ma non non c'è verso di inserirlo( ![]() Nell'immagine si notano i filtri attivati e il modulo 0-3-4-3 ed anche il fatto che Buffon è stato selezionato manualmente ma non va a finire nella formazione e non si esce da questa situazione, se non con un reset e con l'applicazione di un filtro diverso che permetta di avere un portiere nel TOP TEAM oppure con reset e inserimento manuale della formazione |
| Autore: | puffin [ 20/10/2012, 14:18 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Nessun portiere in Invio Formazione |
Aspetto che dica la sua arghami visto che conosce meglio l'invio formazione... |
| Autore: | arghami [ 21/10/2012, 9:57 ] |
Giusto per completare le informazioni fornite, il bug c'è pure se imposti la visualizzazione orizzontale del campo? |
| Autore: | slalleagueffc [ 21/10/2012, 22:58 ] |
arghami ha scritto: Giusto per completare le informazioni fornite, il bug c'è pure se imposti la visualizzazione orizzontale del campo? quello non ho pensato a provarlo... ora non posso farlo perchè le disponibilità per le prossime giornate sono azzerate. provo a farlo appena possibile e ti dico |
| Autore: | slalleagueffc [ 27/10/2012, 17:39 ] |
questa settimana tutte le squadre avevano almeno un portiere con 95% di disponibilità quindi non sono riuscito a riprodurre con la visualizzazione orizzontale il caso che aveva generato il bug |
| Autore: | slalleagueffc [ 24/11/2012, 13:16 ] |
il problema si è riproposto ed è avvenuto sia in modalità campetto orizzontale, sia verticale. Il problema che pensavo essere dovuto alla mancanza del portiere in caso di scelta TOP TEAM è invece legato alla mancanza di giocatori in panchina. in pratica...se con il top team ci sono dei giocatori in panchina (almeno 1, indipendentemente dal numero dei titolari in campo) va benissimo, se il top team non trova giocatori da mettere in panchina non si riesce più a fare nulla. negli screenshoot si vede che provo a mettere Storari come riserva ma pur seleziona non non lo inserisce ![]()
| Autore: | arghami [ 26/11/2012, 11:01 ] |
slalleagueffc ha scritto: il problema si è riproposto ed è avvenuto sia in modalità campetto orizzontale, sia verticale. Il problema che pensavo essere dovuto alla mancanza del portiere in caso di scelta TOP TEAM è invece legato alla mancanza di giocatori in panchina. in pratica...se con il top team ci sono dei giocatori in panchina (almeno 1, indipendentemente dal numero dei titolari in campo) va benissimo, se il top team non trova giocatori da mettere in panchina non si riesce più a fare nulla. negli screenshoot si vede che provo a mettere Storari come riserva ma pur seleziona non non lo inserisce Ok, gli screenshot così sono inutili, sarebbe più utile catturare gli errori javascript nella console. Comunque sei stato molto bravo a isolare la casistica, credo che l'errore salterà fuori facilmente. |
