| [RISOLTO]Errore al Wizard https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=584 |
Pagina 1 di 2 |
| Autore: | maurolant [ 02/08/2011, 16:56 ] |
| Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]Errore al Wizard |
Ciao sono nuovonuovo... avrei un problema al Wizard... seguo tutte la pratica mi sembra che tutto sia a posto... ![]() ma alla fine della procedura mi da questo errore: Log installazione Creato o aggiornato file conn.php Connessione al DB riuscita. Non riesco a selezionare il database. Installazione interrotta. ![]() Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille... e dimenticavo... avete fatto veramente un bel lavoro! Mauro |
| Autore: | puffin [ 02/08/2011, 17:35 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Errore al Wizard |
Entra nel pannello di controllo di altervista, e con phpmyadmin verifica se il tuo db è funzionante o meno (mi sembra che tu lo debba attivare se non l'hai mai fatto) |
| Autore: | maurolant [ 02/08/2011, 18:14 ] |
Scusa... ho seguito tutta la procedura del videotutorial "installazione" - controllato PHP 5 - funzione Curl attivato tramite sms - database Classe 1.... sono entrato nel pannello di controllo altervista però non so come si fa a verificare con phpmyadmin se il db è funzionante o come si fa ad attivarlo... mi puoi aiutare ho indicarmi un link con le spiegazioni? Grazie |
| Autore: | puffin [ 02/08/2011, 18:23 ] |
maurolant ha scritto: Scusa... ho seguito tutta la procedura del videotutorial "installazione" - controllato PHP 5 - funzione Curl attivato tramite sms - database Classe 1.... sono entrato nel pannello di controllo altervista però non so come si fa a verificare con phpmyadmin se il db è funzionante o come si fa ad attivarlo... mi puoi aiutare ho indicarmi un link con le spiegazioni? Grazie Dal pannello di controllo cerca il phpmyadmin e cliccandoci entri nel db... vedi un pò cosa hai... |
| Autore: | maurolant [ 02/08/2011, 18:33 ] |
mi dice : "non ci sono tabelle nel database" ![]() grazie |
| Autore: | pianetax [ 02/08/2011, 18:34 ] |
controlla se il tuo web browser ha i cookies abilitati |
| Autore: | maurolant [ 02/08/2011, 19:01 ] |
si sono attivati... io ho un mac e utilizzo Safari come browers... adesso ho provato anche con un PC con Firefox ma mi da sempre lo stesso errore! Nel messaggio di errore ho notato che mi scrive: "Creato o aggiornato file conn.php" però ho controllato in core_main/config/ ma non trovo il file conn.php ma soltanto ver.php non so se centra qualcosa? |
| Autore: | pianetax [ 02/08/2011, 19:13 ] |
anch'io ho soltanto ver.php eppure mi funziona... il file conn non l'ho trovato, ma solo testconn.php nella dir wizard |
| Autore: | puffin [ 02/08/2011, 19:45 ] |
Al tempo non mettiamo in giro voci strane I cookies non c'entra nulla, il mac non c'entra nulla ed è impossibile, se stai usando revo che tu non abbia il file conn.php. Detto questo la procedura su altervista è stra-collaudata quindi con calma riguarda cosa stai facendo perchè stai sicuramente sbagliando qualcosa. Controlla bene l'inserimento del nome utente, pwd e nome database. |
| Autore: | maurolant [ 02/08/2011, 20:54 ] |
ok... riprovo da capo e poi vi dico!!! |
| Pagina 1 di 2 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
