| Puntini di separazione in pagina squadre https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=393 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | Valeriano Spurs [ 18/03/2011, 16:22 ] |
| Oggetto del messaggio: | Puntini di separazione in pagina squadre |
Ho notato un problema un po' strano nell'ultima versione di Revo. Se non si usa il file layout.css originale nella pagina squadre non compaiono i puntini di separazione nella parte destra dove ci sono dati e albo della squadra. Io però non ho toccato il layout, l'unica cosa che ho modificato sono i colori dei voti nei risultati (la mod di frungillo). Pare che appena si modifichi una sola virgola del css (anche insignificante) in quella piccola parte sballa il layout... Ecco il link: http://www.regialega.altervista.org/index.php?Fsq=2 |
| Autore: | puffin [ 18/03/2011, 16:45 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Puntini di separazione in pagina squadre |
Valeriano Spurs ha scritto: Ho notato un problema un po' strano nell'ultima versione di Revo. Se non si usa il file layout.css originale nella pagina squadre non compaiono i puntini di separazione nella parte destra dove ci sono dati e albo della squadra. Io però non ho toccato il layout, l'unica cosa che ho modificato sono i colori dei voti nei risultati (la mod di frungillo). Pare che appena si modifichi una sola virgola del css (anche insignificante) in quella piccola parte sballa il layout... Ecco il link: http://www.regialega.altervista.org/index.php?Fsq=2 E' praticamente impossibile. Se hai cambiato solo il colore, come dici, non può succedere. Confronta il tuo .css con l'orginale usando qualche software specifico per la comparazione e vedi dov'è l'errore. |
| Autore: | Valeriano Spurs [ 18/03/2011, 17:35 ] |
Anche facendo la comparazione con un software non vengono rilevate differenze (oltre ai colori)... Come test ho preso più volte il file originale e modificato solo uno o due colori. Boh vedremo cosa dicono i creatori di skin, che ne sanno sicuramente più di me e... Se non è qualche idiozia che faccio io dovrebbero accorgersene... Di solito modifico solo un paio di cosette (colori e lunghezza box sala stampa) intervenendo sul css nuovo ogni volta che c'è un aggiornamento, e non era mai successo |
| Autore: | antigobbo2 [ 18/03/2011, 17:38 ] |
Posso dirti che anche io ho modificato il css, lunghezza sala stampa, colori punteggi best of week ect ect ho controllato proprio adesso e non mi accade quello che accade a te http://www.ifantamaniaci.it/SerieA/index.php?Fsq=6 |
| Autore: | Valeriano Spurs [ 18/03/2011, 17:55 ] |
antigobbo2 ha scritto: Posso dirti che anche io ho modificato il css, lunghezza sala stampa, colori punteggi best of week ect ect ho controllato proprio adesso e non mi accade quello che accade a te http://www.ifantamaniaci.it/SerieA/index.php?Fsq=6 Mah... Non riesco proprio a capire... Io giuro che apro con blocco note il layout, modifico una riga e salvo... Non faccio altro e mi viene sempre fuori quell'errore. Comunque grazie ancora, per adesso ho risolto copiando di sana pianta il tuo layout |
| Autore: | aleinglima [ 11/04/2011, 11:33 ] |
Riporto qui sotto perché ho inserito il post in un topic errato... Ho provato a modificare il layout.css alla riga 415 per spostare appena più in basso la scritta della posizione in classifica nel box big match. Ho solo sostituito il valore 118 con 125 ma una volta fatto, nella pagina delle squadre scompaiono i puntini nella parte di destra (quella con le scritte allenatore e palmares, per intenderci) come già successo a Valeriano Spurs. Non è successo a nessun altro? Qualcuno ha risolto? Grazie! Ho risolto io! Facevo l'inconsapevole errore di utilizzare il classico notepad per modificare il css. Utilizzando un programma apposta (io ho usato PSPad) ho potuto fare la modifica senza intaccare altre parti del css e ora la scritta è più in basso e i puntini ci sono. Spero di essere stato utile a qualcuno. Ciao! |
