Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Voti sballati
MessaggioInviato: 16/09/2014, 16:58
kriminal ha scritto:
Ho provato a riscaricare i voti più volte e ad aggiornare i risultati, l'ultima volta è stata un minuto prima del mio post.
Successivamente, letto la tua risposta, ho scaricato nuovamente i voti e ricalcolando i risultati non è cambiato nulla.
Allora, come da tuo suggerimento, ho cliccato sulla cartellina vicino al nome del calciatore e salvato, così facendo il voto del calciatore si è modificato (dalla media matematica dei tre voti es. 6/0/0 a SV).
Ok, mi fai una prova ulteriore: uno di questio giocatori dei quali non ti torna il voto, metti la casella VOTO e MOD = 0 e poi "SALVA/MODIFICHE".
Fatto questo cambia pagina e poi torna a verificare che ti abbia effettivamente preso le modifiche ed impostato a 0 sia il campo VOTO che MOD.
A questo punto, riscarica e riaggiorna i voti e dimmi che succede.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:10
Dopo aver modificato manualmente e riscaricato i voti tutto torna com'era, con i voti e modificatori errati.
Inoltre, ci ho fatto caso solo ora, i calciatori sui quali era stata fatta la media, (voto/0/0) prima risultava essere una media aritmetica (es Ilicic=1,833) ora prende l'unico voto assegnato (es. Ilicic=5,5), invece di assegnare un SV.
1 su 3 S.V.
2 su 3 media voto dei due
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:17
Quindi hai messo VOTO = 0, MOD = 0, SALVA/MODIFICHE poi verificato che quel voto rimanesse tale e riscaricando i voti, sono tornati errati?
VALE PER TUTTI:
Per favore vedete quanto tempo si perde anche solo per capire qual'è il vostro problema?
Se avete un problema scrivete PASSO PASSO cosa fate altrimenti perdiamo solo tempo.
1 su 3 S.V.
Questa è una dimenticanza.
Riprova ora, questo almeno dovrei averlo risolto.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 19:21
Sinceramente non credo di aver fatto perdere tempo a nessuno visto che ho seguito passo passo i test che mi sono stati suggeriti ai fini di risolvere i problemi, ma cercherò di essere più chiaro
- Inserito VOTO = 0, MOD = 0 ai 5 calciatori sui quali è stata riscontrato un problema di voto/bonus/media dei 3 quotidiani
- Salvato le modifiche
- Cambiato pagina e ritornato sulla pagina precedente per verificare che modifiche appena effettuate fossero ancora con VOTO = 0, MOD = 0
- Riscaricato i voti
- Aggiornato i risultati
- Verificato i valori dei calciatori precedentemente modificati
Il risultato non è cambiato, il calciatore ha nuovamente il voto errato eccetto per chi ha 2 voti su 3 (es. Neto).
Neto prima 4 ora è 6 (6/6/SV=6) OK
Ilicic prima 1,833 (5.5/0/0) ora 5,5 invece di SV
De Guzman 1,667 (5/0/0) ora 5 invece di SV
Toni 7 (7/7/7) invece di 6,833 (7/7/6,5)
Cossu +5 (gol su azione + gol su rigore) invece di +2 (1 solo gol su rigore)
MessaggioInviato: 16/09/2014, 19:51
Allora questa è una cosa e ci sto lavorando.
EDIT: puoi riscaricare il file dei voti e riverificare? Dovremmo esserci.
Questa è un'altra cosa, non è un bug e va segnalato nella sezione voti
Qui cosa dice il dettaglio del giocatore? (se clicchi sulla cartellina).
Sono correttamente assegnati i bonus/malus e quindi conteggiati male oppure sono erroneamente assegnati?
Nel primo caso, verifica che i punti azione della tua competizione siano effettivamente quelli che cerchi, se lo sono allora segnalamelo che è un bug.
Nel secondo caso non è un bug, va segnalato nella sezione voti.
EDIT: c'ho appena guardato è un errore di assegnazione. Segnalalo nella sezione voti se non è stato già fatto.
In definitiva di bug da corregge c'è quello della media ho sintetizzato correttamente?
MessaggioInviato: 16/09/2014, 21:18
Il problema della media ora non c'è più, è bastato riscaricare i voti e ricalcolare.
I voti di Toni e il bonus di Cossu sono già stati segnalati nell'apposita sezione.
In caso di discordanza fra quotidiani dei punti tabellino, è possibile scegliere la maggioranza dei 3 invece di affidarsi ad un solo quotidiano?
Nel caso di una nuova pubblicazione dei voti si potrebbe aggiungerela versione "es. Voti giornata 2, v3"?
Per oggi è tutto :)
MessaggioInviato: 17/09/2014, 21:40
Al momento no.
Una curiosità (non sono un esperto, utilizzando un solo Q.U. nella mia Lega): sono frequenti questi casi?
Eventualmente, se già non è stato pubblicato, prova a proporre lo sviluppo all'interno della sezione "Suggerimenti" ;)
Nel caso di una nuova pubblicazione dei voti si potrebbe aggiungerela versione "es. Voti giornata 2, v3"? Per oggi è tutto :)
C'è la versione nella pagina "Calcolo" del Modulo FMS ;)
Nel frattempo taggo la discussione come RISOLTO :D
 Oggetto del messaggio: Re: [RISOLTO] Voti sballati
MessaggioInviato: 18/09/2014, 10:26
Succede un paio di volte l'anno, solitamente in casi di augogol dovuti a tiri/cross.
Quando a sfavore non viene digerita la maggioranza, figuriamoci se il quotidiano scelto è l'unico che ti da torto :)
Postato nei suggerimenti.
