MessaggioInviato: 15/09/2014, 23:41
Ciao, io ho un problema su cui mi sto cervellando da diverse ore..
- Ho aggiornato a revo 4..
- Dopodichè il sito era tale e quale a come stava prima (con la sola differenza che sotto c'era la dicitura revo 4.00)
- Decido dunque di entrare nel wizard (aggiungendo appunto /wizard all'indirizzo)
- A questo punto riscrivo tutti i nomi delle squadre e allenatori (non nell'ordine in cui le avevo su FCM.. non credevo servisse e non lo avevo letto da nessuna parte)
- Scelgo di FMS e Reinizializzo la lega perchè questa è la terza stagione
- Imposto la competizione principale.. regole.. punti azioni.. crediti.. rose.. scelgo il calendario perpetuo
- Genero il sito
Problemi:
- il calendario è lo stesso dell'anno scorso.. Con FCM non ero risucisto a cambiare il calendario per la seconda stagione, cosi usci tale e quale alla prima stagione. Non mi andava di cervellarmi oltre ho lasciato cosi, ma quest'anno non voglio di certo lo stesso calendario e anche qui non riesco a cambiarlo. E' sempre lo stesso sia se scelgo il metodo perpetuo che l'algoritmo.
- 4 squadre delle 8 totali hanno le foto i loghi sbagliati.. invertiti tra loro.. eppure io ho collegato tutti gli utenti alle specifiche squadre..
- A questo punto mi sono detto.. troppo macello, rifaccio tutto.. volevo cancellare tutto e iniziare un wizard nuovo (come per un nuovo dominio) ma qualsiasi cosa resetto mi ritrovo sempre con immagini e loghi che avevo prima.. possibile non ci sia un modo per resettare tutto senza fargli tenere nessuna informazione riguardo utenti e squadre?
Ps con un'altra lega con nuovo dominio è andato tutto liscio come l'olio..
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi vari dopo aggiornamento
MessaggioInviato: 15/09/2014, 23:52
Ciao MrMorrison...le due cose sono strettamente legate.
Andiamo per ordine però...
MrMorrison ha scritto:
Problemi:
Vai in Pannello Admin -> Modulo FMS -> Rose
Sotto a "Dati squadra" c'è un menu a tendina con tutte le squadre della tua Lega. Bene, l'elenco è ordinato per ID, da 1 a x (a seconda di quante squadre hai configurato).
Per cambiare il calendario in modalità perpetuo basta che cambi l'associazione ID - Squadra.
Per farlo ne selezioni una e modifichi i campi "Nome Squadra" e "Allenatore", salvando le modifiche. E così via.
Le immagini dei presidenti e i loghi delle squadre devono essere nominate con l'id della squadra stessa.
L'id della squadra è quello che hai deciso tu con il metodo che ti ho spiegato.
In generale per le immagini, dopo che hai fatto l'upload corretto, cancella la cache e ricarica la url del sito per vedere se tutto è come ti aspetti ;)
MessaggioInviato: 16/09/2014, 0:08
Grazie mille per la pronta risposta!
Domani farò tutto ciò che mi hai detto e ti faccio sapere se ho risolto.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 12:14
Ok.. cambiando l'ID si riesce ad avere un calendario diverso..
Ora però ho altre due domande:
1 come mai nei profili delle squadre tutti hanno lo stato di prima partecipazione? Dovrebbe essere la terza (anche nelle impostazioni FMS ho impostato che questa è la stagione 3)
2 se per caso volessi cancellare tutto è rifare un wizard da capo come se fosse un dominio appena attivato, cosa dovrei fare?
MessaggioInviato: 16/09/2014, 12:23
1 - perchè FMS ancora non gestisce quella info
2 - vai nella dashboard e clicchi su REINIZIALIZZA LEGA
MessaggioInviato: 16/09/2014, 19:30
Grazie puffin, ma facendo REINIZIALIZZA LEGA mi ritrovo, una volta generato il sito, con foto e loghi che avevo prima.. non fa un reset completo.. infatti poi quando ho rimesso gli utenti e le loro squadre, mi sono ritrovato con foto e loghi sbagliati (invertiti).. cosa non successa con un dominio appena attivato in quanto sopra ancora non avevo caricato alcuna immagine.
In poche parole il "reinizializza lega" fa un reset ma non totale.. sbaglio?
MessaggioInviato: 16/09/2014, 19:57
Fa un reset di dati, non delle immagini.
Quelle, semplicemente le sovrascrivi caricando le nuove correttamente rinominate.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 20:33
Va bene, grazie Puffin
