| [RISOLTO] Problemi con la panchina lunga https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=4576 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | GonzoKent [ 18/09/2014, 12:00 ] |
| Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Problemi con la panchina lunga |
Nella mia lega ci siamo adeguati alle regole della serie A con dodici panchinari e al massimo dieci giocatori di movimento. Se imposto 12 però mi risulta -1 col libertà di panchinaggio. La lega è legatapiroealtrianimali.fmsrevo.it. |
| Autore: | puffin [ 18/09/2014, 12:04 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Problemi con la panchina lunga |
GonzoKent ha scritto: Nella mia lega ci siamo adeguati alle regole della serie A con dodici panchinari e al massimo dieci giocatori di movimento. Se imposto 12 però mi risulta -1 col libertà di panchinaggio. La lega è legatapiroealtrianimali.fmsrevo.it. Puoi specificare meglio, passo passo le operazioni che fai? |
| Autore: | GonzoKent [ 18/09/2014, 13:23 ] |
puffin ha scritto: GonzoKent ha scritto: Nella mia lega ci siamo adeguati alle regole della serie A con dodici panchinari e al massimo dieci giocatori di movimento. Se imposto 12 però mi risulta -1 col libertà di panchinaggio. La lega è legatapiroealtrianimali.fmsrevo.it. Puoi specificare meglio, passo passo le operazioni che fai? Modulo FMS ---> Competizioni ---> parametri competizione ---> calcolo Metto 2 portieri in panchina, senza limiti d c a e 12 totale giocatori in panchina. Clicco 'Salva modifiche' e mi appare '-1' come totale giocatori in panchina con libertà totale di inserire panchinari. |
| Autore: | puffin [ 18/09/2014, 15:57 ] |
GonzoKent ha scritto: puffin ha scritto: GonzoKent ha scritto: Nella mia lega ci siamo adeguati alle regole della serie A con dodici panchinari e al massimo dieci giocatori di movimento. Se imposto 12 però mi risulta -1 col libertà di panchinaggio. La lega è legatapiroealtrianimali.fmsrevo.it. Puoi specificare meglio, passo passo le operazioni che fai? Modulo FMS ---> Competizioni ---> parametri competizione ---> calcolo Metto 2 portieri in panchina, senza limiti d c a e 12 totale giocatori in panchina. Clicco 'Salva modifiche' e mi appare '-1' come totale giocatori in panchina con libertà totale di inserire panchinari. Ok, questa è una casistica non gestita. Cioè tu vuoi che tra i 12 della panchina ci siano almeno 2 portieri e poi... qualsiasi altro numero di qualsiasi altro giocatore fin. comunque, ad un massimo di 12. Giusto? Questa casistica non è gestita. |
| Autore: | GonzoKent [ 18/09/2014, 18:06 ] |
puffin ha scritto: GonzoKent ha scritto: puffin ha scritto: GonzoKent ha scritto: Nella mia lega ci siamo adeguati alle regole della serie A con dodici panchinari e al massimo dieci giocatori di movimento. Se imposto 12 però mi risulta -1 col libertà di panchinaggio. La lega è legatapiroealtrianimali.fmsrevo.it. Puoi specificare meglio, passo passo le operazioni che fai? Modulo FMS ---> Competizioni ---> parametri competizione ---> calcolo Metto 2 portieri in panchina, senza limiti d c a e 12 totale giocatori in panchina. Clicco 'Salva modifiche' e mi appare '-1' come totale giocatori in panchina con libertà totale di inserire panchinari. Ok, questa è una casistica non gestita. Cioè tu vuoi che tra i 12 della panchina ci siano almeno 2 portieri e poi... qualsiasi altro numero di qualsiasi altro giocatore fin. comunque, ad un massimo di 12. Giusto? Questa casistica non è gestita. Esatto. Anche perchè è la regola attuale in serie A. |
| Autore: | giuseppe.desimone [ 14/09/2015, 10:39 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [RISOLTO] Problemi con la panchina lunga |
Ciao, scusate se riapro questa discussione ma anche io ho un problema più o meno simile. Io vorrei impostare un controllo panchina di massimo 7 giocatori di cui la composizione dei ruoli può essere illimitata. Ho impostato P D C A senza limite e numero panchinari a 7, ma quando faccio salva modifiche, il programma mi imposta automaticamente -1. Non è risolvibile questa cosa? come devo impostare i valori per impostare le funzioni da me volute? Grazie |
| Autore: | GianLucaManfrinati [ 14/09/2015, 11:28 ] |
giuseppe.desimone ha scritto: Ciao, scusate se riapro questa discussione ma anche io ho un problema più o meno simile. Io vorrei impostare un controllo panchina di massimo 7 giocatori di cui la composizione dei ruoli può essere illimitata. Ho impostato P D C A senza limite e numero panchinari a 7, ma quando faccio salva modifiche, il programma mi imposta automaticamente -1. Non è risolvibile questa cosa? come devo impostare i valori per impostare le funzioni da me volute? Grazie -1 equivale a illimitato. Che cosa non ti torna? |
| Autore: | giuseppe.desimone [ 14/09/2015, 11:35 ] |
GianLucaManfrinati ha scritto: giuseppe.desimone ha scritto: Ciao, scusate se riapro questa discussione ma anche io ho un problema più o meno simile. Io vorrei impostare un controllo panchina di massimo 7 giocatori di cui la composizione dei ruoli può essere illimitata. Ho impostato P D C A senza limite e numero panchinari a 7, ma quando faccio salva modifiche, il programma mi imposta automaticamente -1. Non è risolvibile questa cosa? come devo impostare i valori per impostare le funzioni da me volute? Grazie -1 equivale a illimitato. Che cosa non ti torna? Non mi torna il fatto che impostando nessun controllo per il numero dei vari ruoli, ma impostando un controllo sul numero dei panchinari a 7, il programma sostituisce automaticamente il 7 con -1 quando faccio salva modifiche. Così facendo è possibile inserire la panchina lunga che io NON voglio. Volevo sapere se c'era un modo per avere una panchina limitata a 7 giocatori ma senza impostare un controllo per ruolo. Non so se mi sono spiegato bene |
| Autore: | GianLucaManfrinati [ 14/09/2015, 12:28 ] |
giuseppe.desimone ha scritto: GianLucaManfrinati ha scritto: giuseppe.desimone ha scritto: Ciao, scusate se riapro questa discussione ma anche io ho un problema più o meno simile. Io vorrei impostare un controllo panchina di massimo 7 giocatori di cui la composizione dei ruoli può essere illimitata. Ho impostato P D C A senza limite e numero panchinari a 7, ma quando faccio salva modifiche, il programma mi imposta automaticamente -1. Non è risolvibile questa cosa? come devo impostare i valori per impostare le funzioni da me volute? Grazie -1 equivale a illimitato. Che cosa non ti torna? Non mi torna il fatto che impostando nessun controllo per il numero dei vari ruoli, ma impostando un controllo sul numero dei panchinari a 7, il programma sostituisce automaticamente il 7 con -1 quando faccio salva modifiche. Così facendo è possibile inserire la panchina lunga che io NON voglio. Volevo sapere se c'era un modo per avere una panchina limitata a 7 giocatori ma senza impostare un controllo per ruolo. Non so se mi sono spiegato bene L'impostazione "senza limite" al momento ha valenza assoluta, ecco perchè il totale dei giocatori viene impostato a -1. Quindi, al momento ciò che chiedi non è una funzionalità supportata dal modulo FMS. Ciao, GLM |
| Autore: | giuseppe.desimone [ 14/09/2015, 13:27 ] |
GianLucaManfrinati ha scritto: giuseppe.desimone ha scritto: GianLucaManfrinati ha scritto: giuseppe.desimone ha scritto: Ciao, scusate se riapro questa discussione ma anche io ho un problema più o meno simile. Io vorrei impostare un controllo panchina di massimo 7 giocatori di cui la composizione dei ruoli può essere illimitata. Ho impostato P D C A senza limite e numero panchinari a 7, ma quando faccio salva modifiche, il programma mi imposta automaticamente -1. Non è risolvibile questa cosa? come devo impostare i valori per impostare le funzioni da me volute? Grazie -1 equivale a illimitato. Che cosa non ti torna? Non mi torna il fatto che impostando nessun controllo per il numero dei vari ruoli, ma impostando un controllo sul numero dei panchinari a 7, il programma sostituisce automaticamente il 7 con -1 quando faccio salva modifiche. Così facendo è possibile inserire la panchina lunga che io NON voglio. Volevo sapere se c'era un modo per avere una panchina limitata a 7 giocatori ma senza impostare un controllo per ruolo. Non so se mi sono spiegato bene L'impostazione "senza limite" al momento ha valenza assoluta, ecco perchè il totale dei giocatori viene impostato a -1. Quindi, al momento ciò che chiedi non è una funzionalità supportata dal modulo FMS. Ciao, GLM In ogni caso, anche impostando un numero nel limite per ogni ruolo il sito non fa controlli, almeno nel mio caso è così! |
