[RISOLTO] Modulo non consentito
https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=4801
Pagina 1 di 2
Autore:  Hallucinogen [ 05/11/2014, 19:54 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO] Modulo non consentito
Salve a tutti, sono un neoiscritto al forum e ho appena iniziato ad usare questo bellissimo software per il fantacalcio. Ho un problema: dopo aver generato la lega e il campionato, nonostante abbia messo il segno di spunta sui moduli permessi, quando vado a fare le formazioni mi esce sempre l'avviso che il modulo non è consentito. Sapete come risolvere il problema?
Grazie mille.
Autore:  GianLucaManfrinati [ 05/11/2014, 20:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Modulo non consentito
Grazie mille.
Ciao Hallucinogen.
Innanzitutto benvenuto! :)
Un "errore" comune è quello di scegliere le propie impostazioni su "NUOVA COMPETIZIONE" e non sulla competizione creata.
Dunque, Modulo FMS -> Competizioni, assicurati che tra "Seleziona/crea competizione da gestire" sia selezionata effettivamente la competizione precedentemente creata e che sotto Modulo dei Parametri competizione siano effettivamente chekkati i moduli che ti interessano.
E' così?
Grz,
GLM
Autore:  Hallucinogen [ 05/11/2014, 20:13 ]
Grazie per la risposta GLM. Ti confermo che ho fatto come hai detto tu. In sede di formazioni, l'unico modulo che compare nel menu a tendina è 4-3-3 e non mi permette di usarne altri...
Autore:  GianLucaManfrinati [ 05/11/2014, 20:23 ]
Sei vai in Impostazioni - Invio Formazioni quali modulo vedi abilitati?
Di quale menu a tendina parli? :?
Autore:  Hallucinogen [ 05/11/2014, 20:25 ]
Solo il 4-3-3
Autore:  GianLucaManfrinati [ 05/11/2014, 20:28 ]
Solo il 4-3-3
E se vai su Modulo FMS - Competizioni - Selezioni la Competizione Predefinita - Moduli che cosa vedi?
Autore:  Hallucinogen [ 05/11/2014, 20:30 ]
Vedo il segno di spunta sui 7 moduli ammessi...
Autore:  GianLucaManfrinati [ 05/11/2014, 20:36 ]
Hai un messaggio privato :)
EDIT: riprova ora, dovrebbe essere tutto ok ;)
Autore:  Hallucinogen [ 05/11/2014, 20:55 ]
Perfetto, grazie mille!
Autore:  casmar [ 17/08/2015, 16:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: [RISOLTO] Modulo non consentito
Riesumo questo post perché ho lo stesso problema.
http://fantabovis.fmsrevo.it
Nonostante abbia spuntato più moduli (ho controllato bene di agire nella competizione che mi serve e non sbagliando aggiornando "NUOVA COMPETIZIONE), l'unico modulo possibile è e rimane il 4-3-3.
Le ho provate tutte. Ho fatto diverse prove spuntando e deputando le voci dei moduli in "competizione-campionato-moduli". Ma nulla.
Posso solo schierare il 4-3-3.
Dove sbaglio? può esserci una soluzione lato server "vostra"?
