Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 10/11/2014, 13:35
non so se qualcuno ha già avuto un problema di questo tipo (non ho trovato nessuno topic in merito):
ho una rosa in cui ho modificato il ruolo di un giocatore da difensore a centrocampista (trattasi di Widmer) e il fantallenatore di questa rosa ha inserito Widmer in panchina come secondo centrocampista.
Tuttavia:
-nel sito, nelle parti in cui compaiono le formazioni, il ruolo di widmer risulta essere difensore.
-quando calcolo i voti non mi entra come secondo cambio tra i centrocampisti. Nello specifico di questa giornata, la squadra in oggetto ha due centrocampisti della formazione titolare che non giocano e quindi dovrebbe entrare Widmer dalla panchina. Tuttavia quando calcolo i voti con il modulo fms, la squadra risulta giocare in 10!
Come si può risolvere il problema?
Grazie in anticipo della disponibilità.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 13:59
Tuttavia:
Ciao claumelo (e benvenuto!) :)
Puoi cortesemente inviare il DB a puffin? Trovi l'apposito Tool Box nella Dashboard dell'admin ;)
Qual è il sito?
Grz.
EDIT: abbiamo effettuato un test, simulando ciò che hai indicato e lato sostituzioni non abbiamo riscontrato anomalie. Riprova a verificare, stando sempre attento a calcolare il risultati su "rosa completa". Se dopo aver riverificato è ancora ko invia pure il db ;)
Grz.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 15:54
Ciao, il sito è http://fantasbabbaro.fmsrevo.it/. Non ho ancora generato il sito con i risultati di domenica scorsa visto questo problema.
Ho provato a ricalcolare cliccando sul radio "rosa completa", ma il risultato è analogo.
Fra l'altro noto che il ruolo di Widmer nella pagina di calcolo è D, mentre nella pagina di gestione delle rose è C.
Forse non è andato a buon fine il cambio di ruolo?
Ora invio il db.
Grazie per l'aiuto e la rapida risposta.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 16:06
Ora invio il db.
Ti ricordi come hai fatto il cambio di ruolo?
Grz.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 16:26
la procedura per modificare il ruolo è:
-aprire fantacalcio manager
-file
-archivio giocatori
-modifica
poi da qui trova il giocatore e modifica il ruolo.
non è corretto modificare il ruolo durante la sessione di mercato
MessaggioInviato: 10/11/2014, 16:29
come ti ha scritto Gianluca ci sarebbe utile sapere come/quando hai modificato il ruolo.
Il tuo database riporta l'anomalia ma soltanto da quello non riusciamo a capire come si sia creata, ci serve che tu ci dica quanto sopra.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 18:15
se devo essere sincero non ricordo come ho effettuato il cambio ruolo.
Gli anni passati eseguivo la procedura come indicato da fabrizio985.
Quest'anno dopo l'asta ho eseguito l'importazione dal file astaManager. Credo cmq di aver importato il file dopo aver modificato il ruolo in fcm.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 18:18
Buoni tutti.
Non facciamo confusione.
Tu usi ReVo in modalità FMS, giusto?
Quindi di FCM non ce ne frega una beata... :D
Hai importato le ROSE tramite i file di AM? Quindi hai modificato il ruolo in AM?
MessaggioInviato: 10/11/2014, 20:18
Sì, uso ReVo in modalità FMS.
Ho importato le rose da AM.
In particolare ho generato i file di AM esportandoli da FCM perchè avevo inserito in FCM le rose prima che uscisse ReVo 4.0. In FCM avevo cambiato il ruolo di Widmer (e di altri giocatori).
Per sicurezza sono andato a riprendere i file .tab che ho usato per l'importazione ed in effetti Widmer risulta centrocampista. (se ti è utile posso girarteli)
Per cui direi di poter affermare con relativa sicurezza di aver proceduto nel modo seguente.
1-Inserito le rose su FCM
2-Modificato i ruoli di alcuni giocatori (tra cui Widmer)
3-Esportato le rose nel formato AM
4-Importato le rose in ReVo FMS utilizzando l'opzione AM.
A questo punto direi che nella schermata Rose del modulo FMS ho visto i ruoli corretti e non ho eseguito ulteriori modifiche.
Ed evidentemente il problema che ho segnalato nel primo topic era un caso che non si era mai presentato.
Grazie ancora della disponibilità e delle pronte risposte.
MessaggioInviato: 10/11/2014, 20:21
Ok, abbiamo identificato il problema e l'abbiamo fixato.
Il problema era nell'import diretto da AM dove, nel caso ci fosse stato un giocatore cambiato di ruolo rispetto al db, una query con un errore di sintassi non recepiva il cambiamento.
Superato questo.
Ora vediamo di fixare la tua situazione.
Dovrò intervenire a mano sul tuo DB quindi sarebbe preferibile che tu controllassi se questo problema è influente solo in questa giornata o se ce ne sono state altre in cui si è ripresentato.
Fatto questo, mi dovresti dire in quale giornate il problema è presente.
Spero che sia stato solo in questa così risolviamo presto. :)
Facci sapere
